Bremsen- Kontrollleuchte
Hallo Miteinander
Ich habe eine Frage bez. der Bremskontrollleuchte. Die Kontrollleuchte leuchtet mittlerweile permanent, habe vor 2 Wochen scheiben und bremsen vorne gewechselt, somit sollte sie eigentlich nicht mehr leuchten. Kennt ihr andere Probleme in Verbindung mit dieser Kontrollleuchte?
Werde in 2 Wochen ein paar Tage in der Werkstatt machen, und werde natürlich nach dem Fehler suchen... wenn ihr Ideen habt wo der Fehler liegen könnte, dürft ihr es mir gerne mitteilen, damit ich nicht alles ausmessen muss.
Ich freue mich über anregungen.
Beste Grüsse
Catchi
Beste Grüsse
Catchi
Mercedes Sprinter 212D, Baujahr 1997
Re: Bremsen- Kontrollleuchte
Bremsflüssigkeitsbehälter überprüft, ob genug drin ist?
Überprüft!
Aber sollte grundsätzlich die Kontrollleuchte der Feststellbremse leuchten, wenn nicht genügend bremsflüssigkeit vorhanden ist. Oder?
Aber danke!
Aber danke!
Unter dem Hebel der Feststellbremse ist ein Schalter, der bei gezogenen Hebel das Lämpchen einschaltet. Überprüfe den Schalter einmal.
Wenn mann jetzt wüsste von welcher Bremskontrollleuchte die Rede ist, ........
NCV3 316CDI Hymer GCS 4x2 + GLK 250CDI BlueTec 4M
Es handelt sich um die Kontrolleuchte mit dem Ausrufezeichen: (!) - rot
Danke euch herzlich für euer mitdenken
Ist die Verscleissanzeige nicht gelb?speeedi hat geschrieben: ↑23 Mär 2021 08:02 guck hier könnte ja seinviewtopic.php?f=1&t=10561&start=15
Oben wurde von rot gesprochen.
VG
Heike & Martin mit
Diese Lampe leuchtet auch, wenn eine Bremslichtbirne defekt ist! Hast du das schon geprüft?
Darüber hinaus kann auch Feuchtigkeit / Kurzschluss in der Anhängersteckdose dazu führen. Beides selber am LT2 gehabt.
Danke für eure Ratschläge, das mit dem Verschleissdraht muss ich mal checken, wär mir nicht aufgefallen beim bremsen wechseln. Bez. den Birnen sollte kein Problem sein, sind intakt, könnte aber sein, dass ein Problem bei den Zufuhrkabeln ist. Eine Anhängersteckdose habe ich nicht, sind die Kabel für das schon verlegt? Wenn ja, wo finde ich die?
Beste Grüsse
Sun_Catcher
Beste Grüsse
Sun_Catcher
es handelt sich um ein Sprinter 97, T1N ja?
Also laut Schaltbild hat die Lampe (!) zwei Funktionen...
sie leuchtet permanent wenn Bremsfluessigkeit fehlt (oder der Geber defect ist)
oder sie leuchtet nur beim Bremsen wenn die Verschleiss-sensoren Kontakt mit der Karosserie (Masse) haben.
oder permanent, (mehr oder weniger und mehr bei feuchtem Wetter) wenn es Isolationsprobleme gibt.. so wie bei mir
einen Zusammenhang mit der Handbremse kenne ich nicht
salut wolle
salut wolle
97er... 312er... James Cook... j'adore!
Neuer Motor 03/11 bei km 266tsd
