Kühlmitteltemperatur / Anzeige im KI
Maggo W901
Beitrag von Maggo W901 »
Moin liebe Sprinter Fahrer,
Hab mal ne kurz frage,
Sprinter W901
Motor 312d 620.980
200.000 km
Wie verhält sich bei euch die Temperatur Anzeige normalerweise?
Wie viel Grad bedeutet beim Tachographen KI der Strich zwischen 80 und 120c°?
Warum meine Frage, ich habe vor ein paar Wochen die Wasser Pumpe und Lima erneuert und von 70A Lima auf 125A Lima umgebaut (Wohnmobil Umbau) + Geräusch Dämmung, Motorraum Dämmung Haube und wanne unter Motor. Seit dem fällt mir auf das der Zeiger für kühlmitteltemp. bei normaler Fahrt knapp unter dem Strich zwischen 80 und 100c° steht, bei bergauffahrten steigt er auf den Strich geht aber nicht drüber und bergab im Schub Betrieb fällt er auf 80c° ist das bei euch auch so?
Bild KI
Bild KI
Danke für die Antworten
Gruß Maggo
312D, OM 602.980, W 901,Bj. 12/1997, 200.000 km laufleistung, mittellang Hochdach, seit Auslieferung zugelassen als LKW, 1. Hand.
Sonderausstattung: ein durch eine Drehbewegung an der Türverkleidung automatisch hoch und runterfahrendes Fenster :wink:
MaSchu
Re: Kühlmitteltemperatur / Anzeige im KI
Beitrag von MaSchu »
Maggo W901 hat geschrieben: 28 Mär 2021 23:17 Wie viel Grad bedeutet beim Tachographen KI der Strich zwischen 80 und 120c°?
80 + 120 = XXX, und das geteilt durch 2 = :roll:
RennCrafter 8)
Maggo W901
Hab ich mir schon denken können, aber hätte ja auch 90c°sein können wie beim LT 8).
Aber danke für die Antwort
Maggo W901 hat geschrieben: 29 Mär 2021 17:26 Hab ich mir schon denken können, aber hätte ja auch 90c°sein können wie beim LT 8).
Sei froh, dass es kein LT ist, denn sonst steht der Zeiger bei 90°C wie angenagelt. Beim T4 zum Beispiel erzählt dir die Kühlwassertemperaturanzeige Lügenmärchen :? Lass die Anzeige schwanken, dann hast schon früh eine Tendenz und kannst gegebenenfalls entsprechend fahren, sollte es denn mal nötig sein.
Edit: Link zum T4-Wiki mit Bild der Plateau-Funktion hinzugefügt
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 31 Mär 2021 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Maggo W901 (30 Mär 2021 21:17)
Maggo W901
Vanagaudi hat geschrieben: 29 Mär 2021 17:39
Danke für die Antwort :D also ist es ehr normal der er bei normaler Fahrt ca. 95c°
