Hilfe, Handbremse zieht nicht
VW LT 35
Beitrag von VW LT 35 »
morgen soll unser LT zur HU.
Da die Bremsscheiben hinten sehr schlecht aussahen habe ich die Bremse hinten komplett erneuert.
Neue Bremsscheiben, neue Bremsbeläge und neue Bremsbacken für die Feststellbremse.
Ich habe alles eingebaut und dann die Handbremse mehrfach angezogen. Dann die Handbremsbeläge
an den Einstellrädchen bis an die Bremstrommel herangestellt.
Leider kann ich den Handbremshebel bis zum Anschlag hochziehen und die Bremsleistung ist nicht wie gewünscht.
Was habe ich falsch gemacht?
Gibt es ein Trick? Eventuell unter dem Fahrzeug wo das Handbremsseil von vorne auf die zwei Seile zu den Bremsen wirkt?
Besten Gruß
luiggi
Re: Hilfe, Handbremse zieht nicht
Beitrag von luiggi »
Am Unterboden den Exenter nachstellen,dann ist der Weg des Handbremshebels geringer. Mache folgendes:
Also zuerst li und re die Einstellrädchen zudrehen bis das Rad blockiert,dann wieder ca. 3 Zacken auf,beidseitig natürlich. Dann würde ich folgendes machen: Handbremshebel 4 Rastungen zu machen,dann am Unterboden oberhalb der Kardan den Exenter mit 13 Schlüssel lösen,dann siehst du im Exenter eine Stelle drin,wo man einen 8er Inbus ansetzen kann,zum verdrehen,und diesen dann soweit verdrehen,bis deine Räder anfangen zu blockieren.Fahrzeug muss dazu natürlich in der Luft sein,das du die Räder per Hand prüfen kannst,wenn sie blockieren.In dieser Stellung dann die 13 Mutter wieder festziehen. Dann sollte deine Handbremse ziemlich schon straff gehen.Lg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor luiggi für den Beitrag (Insgesamt 4):
benjamin (30 Mär 2021 19:01) • Schnafdolin (31 Mär 2021 05:39) • Okrzy (31 Mär 2021 06:57) • tercedes (31 Mär 2021 07:43)
VW LT 35
Prima,
besten Dank für den Tipp.
Das werde ich morgen gleich versuchen!
Vielen Dank und Gruß
VW LT 35
Kurze Rückmeldung,
es hat super geklappt mit der Einstellung an der Wippe unter dem Fahrzeug.
Das Bremsseil vom Bremshebel nach hinten war zu lose.
Ich hab es wie beschrieben eingestellt. Es war alles gangbar, hab es trotzdem mit Rostlöser eingesprüht und die Eingangsbereiche der Drahtseile in die Hüllen gefettet.
Das hat alles nur etwa 10 Minuten gedauert.
Ab zur HU und ohne Mängel bestanden.......
Was will man mehr?
Danke und Gruß
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor VW LT 35 für den Beitrag (Insgesamt 5):
Opa_R (30 Mär 2021 21:19) • Käthe (30 Mär 2021 22:35) • Schnafdolin (31 Mär 2021 05:39) • benjamin (11 Apr 2021 22:08) • speeedi (12 Apr 2021 08:36)
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Das mit dem Aufbocken wenn man am Exzenter nachspannt (ist öfter nötig als die Grundeinstellung direkt an den Rädern) kann man sich auch sparen. Handbremshebel ganz unten lassen und dann am Exzenter spannen bis sowohl das vordere Seil als auch die hinteren Seile straff sind aber noch nicht ziehen, man merkt es am Widerstand der dann spürbar ist, direkt bevor der kommt paßt, das ganze hat dann immer noch genug Spiel. Wenn der Exzenter nicht mehr ausreicht den Verteiler an den vier Schrauben mit denen er am Auto fest ist etwas verschieben.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
