Wummern/Dröhnen James Cook 312d
SirJames
Beitrag von SirJames »
Nachdem ich meinen James Cook aus dem Winterlager geholt habe, wollte ich ihm erst mal was gutes tun und habe die Bremsen an der VA und die Stoßdämpfer ringsum gewechselt.
Seit kurzem nehme ich jetzt beim Fahren ein dumpfes Dröhnen wahr.
Das Geräusch ist bei niedrigeren Geschwindigkeiten ein alternierendes Schleifgeräusch und wird dann bei höheren Geschwindigkeiten zum Brummen/Dröhnen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte und was ich mal prüfen könnte?
Es kommt gefühlt aus dem vorderen Bereich des Fahrzeugs.
Ist ein 312d mit Automatik, die Reifen sind 2 Jahre alt (Conti).
Danke für Eure Hilfe vorab!
BOSS
Re: Wummern/Dröhnen James Cook 312d
Beitrag von BOSS »
Sind die Räder fest angezogen?
Gruß Gordan
Wenn die Räder länger nicht gedreht werden, und der Wagen darauf steht, entsteht eine Unwucht durch Abplattung der Aufstandsfläche. Das geht erst nach mehreren Kilometern wieder weg. Daher sollten die Räder zur Einlagerung des Fahrzeugs bis auf Maximum aufgepumpt werden. Alternativ kann man das Fahrzeug auch aufbocken.
Schleifgeräusch kommt eher von den Bremsen. Hier richtig freibremsen, kann auch ein wenig dauern. Im Extremfall können Bremscheiben Rostnarben soweit entwickeln, dass die Scheiben getauscht werden müssen. Bremswirkung ist zunächst auch nicht so dolle, wird aber mit der Zeit besser. Daher vorsichtig fahren.
Da du die Bremsen gewechselt hast, sind die Bremskolben und der Schwimmsattel freigängig? Können die Scheiben die Kolben durch ihren Schlag zurück drücken?
SirJames
BOSS hat geschrieben: 09 Apr 2021 11:40 Sind die Räder fest angezogen?
Gruß Gordan
Volltreffer!
Obwohl ich die Radschrauben mit dem Drehmomentschlüssel angezogen habe, waren alle Schrauben am linken Hinterrad lose.
Danke Euch für die Tipps!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SirJames für den Beitrag:
speeedi (09 Apr 2021 13:57)
BOSS
Beitrag von BOSS »
Nicht vergessen, nach 50-100Km unbedingt nochmal mit 180Nm nachziehen. :D
Gruß Gordan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor BOSS für den Beitrag:
Opa_R (10 Apr 2021 00:03)
