Bremse, Bremsleistung nicht normal.
seit ein paar Tagen habe ich Probleme mit der Fussbremse. Das Pedal reagiert butterweich und im letzten Drittel kommt erst die Bremsleistung. Wenn ich pumpe wird es besser. Also Bremsfluessigkeit kontrolliert, fast voll. Unterdruckpumpe kontrolliert, funktioniert.
Dann wie in der Mercedes Reparaturanleitung beschrieben den Bremskraftverstaerker getestet. Also Motor aus, Bremse ein paar mal betaetigt und dann gehalten, Motor an und Bremspedal geht nach unten, also auch ok.
Bleibt nur noch der Hauptbremszylinder... aber wenn der defekt ist duerfte es doch eigentlich garkeine Bremsleistung geben, auch nicht im letzten Drittel... oder tauesche ich mich ?
Jemand eine Idee?
Ach ja, das Bremsverhalten ist normal. Fahrzeug zieht nach keiner Seite.
salut Wolle
Jemand eine Idee?
salut Wolle
97er... 312er... James Cook... j'adore!
Neuer Motor 03/11 bei km 266tsd
- v-dulli
Re: Bremse, Bremsleistung nicht normal.
Gleitlager der Bremssättel fest?
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Gff. hat die Wasser gezogen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
- wolle (10 Apr 2021 15:21)
- Vanagaudi
Was passiert, wenn der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit zu hoch wird?phantompilot hat geschrieben: ↑09 Apr 2021 18:44 Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Gff. hat die Wasser gezogen.
Wegen des hohen Druck im Bremssystem verdampft fas Wasser bei niedrigeren Temperaturen (Prinzip Dampfkochtopf) Beim treten des Pedals muss erst der Wasserdampf komprimiert werden, dann setzt die Bremsleistung verzögert und schwächer ein.
Danke fuer die schnellen Antworten.. wieder was gelernt
Ja, Bremsfluessigkeit ist alt.. aehm, sehr alt wird ersetzt auf jeden Fall !
Noch eine Frage... muesste die alte und veraenderte Bremsfluessigkeit sich nicht auch negativ beim kuppeln bemerkbar machen ?
Oder sind die Druecke so unterschiedlich, so das beim kuppeln kein verdampfen einsetzt ?
salut wolle
salut wolle
- Vanagaudi
Diese Reaktion habe ich wirklich nicht erwartet. Bitte folge dem Link aus meinem Beitrag oben und lies dir die vier Absätze im Wiki durch.phantompilot hat geschrieben: ↑09 Apr 2021 19:17 Wegen des hohen Druck im Bremssystem verdampft fas Wasser bei niedrigeren Temperaturen (Prinzip Dampfkochtopf) Beim treten des Pedals muss erst der Wasserdampf komprimiert werden, dann setzt die Bremsleistung verzögert und schwächer ein.
Bezüglich des Dampfkochtopfes reichen auch die ersten zwei Sätze aus dem zugehörigen Wiki.
Ok, ok.. verstanden, vergiss meine Frage
Wie gesagt, ich werde die Bremsfluessigkeit ersetzen und berichte..
salut wolle
salut wolle
Hy Wolle
Auch unbedingt die Bremsklötze nachsehen ! Nicht das einer festgegammelt ist in der Führung !
Alle Angaben ohne Gewähr
Bingo,
Glueckwunsch an v-dulli und opa. Ein paar mal mit einem Holz gegen die Bremssattel geschlagen und grad ne Probefahrt gemacht, alles ok.
Bei der Gelegenheit gesehen, das die Kloetze vorne fast am LImit sind. Naechste Woche lass ich die wechseln und auch die Bremsfluessigkeit.
Danke fuer eure Hilfe und Muehe.
ein schoenes Wochenende wuenscht wolle
