Drehzahlmesser einstellen
Ich habe bei mir einen elektronischen Drehzahlmesser nachgerüstet. Nun stehe ich vor dem Problemchen, dass ich den einstellen muss. Klar, mit einem Diagnosegerät hätte ich die Drehzahl und könnte das dann im Drehzahlmesser einstellen. Ein Diagnosegerät hab ich aber nicht
Ich habe nun hier im Forum Drehzahllisten gefunden, die jedoch scheinbar nur für den 316CDI 4x4 gelten. Gibt es solche Drehzahllisten auch für den 412D/W904 ? Oder kann mir jemand für
den 412D ein paar Vergleichsdrehzahlen geben (z.B. bei Gang 5, 80km/h ... dann U/min)?
Gruß Toddy
Gruß Toddy
- Vanagaudi
Re: Drehzahlmesser einstellen
Dazu braucht man aber noch die Achsübersetzung, dein Getriebe und deine Reifengröße.
Und dann hier ausrechnen: http://www.samworld.de/wissen/rechner/g ... echner.php
- v-dulli
Wozu braucht man eine Achsübersetzung um Motordrehzahl umzurechnen? Die wird doch nicht am Rad erfasst sondern, für gewöhnlich, an der Kurbelwelle und dieser ist es völlig Wurst welche Achsübersetzung verbaut ist!
- Vanagaudi
Deswegen:
- v-dulli
Hallo, Motordrehzahl ist Motordrehzahl und die wird gemessen und nicht übersetzt! Oder rechnet ihr schon nach Gefühl?
Eine eventuell nötige Anpassung des Drehzahlmessers hat nicht im geringsten irgend etwas mit der Übersetzung des Antriebes zu tun!
Bei einem CDI lässt sich die Motordrehzahl nur noch vorne an der KW abnehmen und da gibt es nichts zu übersetzen!
Alternativ das Drehzahlsignal aus dem MSG auslesen.
- Steffen G.
Einfach den Motor auf Standgas laufen lassen und den Drehzahlmesser auf Standgasdrehzahl einstellen. Für den x12D sollten es 850U/min sein. Alles andere ist verschenkte Mühe, denn so genau zeigt das Ding eh nicht an. Genau so hab ich es gemacht und bin damit zu frieden.
Bei meinem 312D wird Standgas elektronisch nachgeregelt, über Unterdruckversteller am Baudenzugende. Ein späterer Test mit einer SD hat das Ganze bestätigt.
Ggf. darauf achten, das der Motor ein paar Minuten gelaufen ist, da zum Start noch ne Drehzahlanhebung möglich ist.
- Vanagaudi
Du übersiehst, dass es sich hier um ein Nachrüstdrehzahlmesser handelt, der mit einem analogen Einstellglied auf das jeweilige Eingangssignal eingestellt werden muss. Ein digitaler Drehzahlmesser steht zum Vergleich nicht bereit, sodass aushilfsweise anhand der gefahrenen Geschwindigkeit die dazu nötige Drehzahl des Motors bestimmt werden soll, um dementsprechend den Drehzahlmesser einzustellen.
Und das eingehende Signal zur Motordrehzahl muss sehr wohl übersetzt werden, da eine Periodendauer des Eingangsignal nicht einer Motorumdrehung entspricht. Außerdem kann man schon von einer Übersetzung sprechen, wenn die Wiederholfrequenz einer mechanischen Bewegung durch den Winkel eines Zeigerausschlags dargestellt werden soll.
- v-dulli
Und wo will man dann die Drehzahl abnehmen???????? Am linken, rechten, hinteren, vorderen Rad über das Profil, ........ ? Und das Alles für einen digitalen Drehzahlmesser????????Vanagaudi hat geschrieben: ↑11 Mai 2021 22:30Du übersiehst, dass es sich hier um ein Nachrüstdrehzahlmesser handelt, der mit einem analogen Einstellglied auf das jeweilige Eingangssignal eingestellt werden muss. Ein digitaler Drehzahlmesser steht zum Vergleich nicht bereit, sodass aushilfsweise anhand der gefahrenen Geschwindigkeit die dazu nötige Drehzahl des Motors bestimmt werden soll, um dementsprechend den Drehzahlmesser einzustellen.
Mann könnte es auch als Schall am Auspuff abnehmen
- Vanagaudi
Digital? Da steht was von "elektronisch", dass muss nicht digital sein. Abnehmen kann man das Drehzahlsignal auch sehr gut von der Lichtmaschine über die Klemme W, oder sogar vom Schall der Abgasanlage. Ist nur etwas aufwändiger, dafür aber kontaktlos und es gibt sogar eine App dafür.v-dulli hat geschrieben: ↑11 Mai 2021 22:39Und wo will man dann die Drehzahl abnehmen???????? Am linken, rechten, hinteren, vorderen Rad über das Profil, ........ ? Und das Alles für einen digitalen Drehzahlmesser????????Vanagaudi hat geschrieben: ↑11 Mai 2021 22:30Du übersiehst, dass es sich hier um ein Nachrüstdrehzahlmesser handelt, der mit einem analogen Einstellglied auf das jeweilige Eingangssignal eingestellt werden muss. Ein digitaler Drehzahlmesser steht zum Vergleich nicht bereit, sodass aushilfsweise anhand der gefahrenen Geschwindigkeit die dazu nötige Drehzahl des Motors bestimmt werden soll, um dementsprechend den Drehzahlmesser einzustellen.
- v-dulli
Elektronisch oder digital, Fakt ist dass die Übersetzung im Antrieb für die Erfassung der Motordrehzahl in Betracht zu ziehen, völliger Quatsch ist.
Am Generator kann man Klemme W, falls vorhanden, abnehmen und dann den Drehzahlmessers entsprechend einstellen, falls er dazu geeignet ist. Das Alles hat aber nichts mit der Übersetzung der Achse oder Getriebe zu tun.
- Vanagaudi
Du kannst aber anhand der gefahrenen Geschwindigkeit bei bekannten Übersetzungsverhältnissen und Reifendurchmesser den Drehzahlmesser einstellen.
- v-dulli
Ich kann mir auch ein Windrad anbauen
oh ohh, sorry, ich wußte ja nicht dass diese Frage das Potential hat das sich einige hier heiß reden und kloppen
Ich versuche Fragen möglichst einfach zu halten, um möglichst einfache Antworten zu bekommen. Aber um euch etwas zu beruhigen, hier noch einige Infos.
Der Drehzahlmesser ist von KUS https://german.alibaba.com/product-deta ... 21052.html ....eine andere Verlinkung zum Bild hab ich nicht gefunden. Der Drehzahlmesser ist elektronisch einzustellen und zwar nicht mit einem Einsteller auf die Zylinderzahl, sondern mit einem Teiler/Multiplikator auf die Pulse, also wie bei den analogen Drehzahlmessern die dafür ein Poti haben.
@Steffen G. - so sehe ich das auch. So genau ist das ganze nicht, ich will nur die Kiste nicht überdrehen und dafür einen Anhaltspunkt haben, wo ich Drehzahhlmäßig bin. Das Problem bei dem Spielzeug ist nur, dass der Drehzahlmesser erst ab 1000 Umin anzeigt, sonst steht da 0.
Also habe ich nach einer Referenz gefragt, in welchem Gang, bei welcher Geschindigkeit, welche Umdrehung bei einem 412D /W904 erreicht wird.
Gruß Toddy
Gruß Toddy
- Vanagaudi
Das ist mal eine Ansage, in diesem Beitrag findest du die Impulszahl der jeweiligen Motoren beim 904 in der Pinout-Tabelle zum Stecker 1 (schwarz) bei Kombiinstrument mit Tachograph.
Dazu solltest du dem Link aus diesem Beitrag folgen.
- v-dulli
Hat dieses Anzeigegerät keinen Geber bzw. gibt der Hersteller nicht den Abgriff vor?ToddyHH hat geschrieben: ↑12 Mai 2021 08:36 oh ohh, sorry, ich wußte ja nicht dass diese Frage das Potential hat das sich einige hier heiß reden und kloppen
An welches Signal soll das Ding den angeschlossen werden wenn es keinen eigenen Signalgeber hat?
Und eine Anzeige am min. 1000 U/min ist, in der heutigen Zeit, Unsinn. Selbst Benziner drehen im Leerlauf deutlich weniger.
Ich würde das Teil in die Tonne treten und mir was gescheites/ zum Motor passendes besorgen. Ist aber nur meine Meinung.
