da an meinem LT 2 der Bremskraftregler an der Hinterachse ein einziger und unbeweglicher Rostklumpen war, habe ich ihn getauscht. Jetzt frage ich mich ob es normal ist, dass ich im aufgebockten Zustand, also lastfreier Hinterachse, den Motor bei eingelegtem Gang und getretener Bremse nicht abwürgen kann. Ich merke zwar, dass der Motor bei getretener Bremse gegen eine Widerstand ankämpft, aber er geht nicht aus.
Viele Dank
Stefan
ALB - Bremskraftregler Hinterachse - ohne Last
- Vanagaudi
Re: ALB - Bremskraftregler Hinterachse - ohne Last
Ist das nicht logisch?
Deine gesamte Bremskraft geht auf die Vorderräder. Die Hinterachse ist total entlastet, hier wirkt nur eine minimale Bremskraft, was der Bremskraftregler noch so gerade eben zulässt. Und anscheinend reicht die Kraft des Motors, diese Bremskraft zu überwinden.
- joethesprinter
Klingt plausibel. Die Räder der Hinterachse dürfen fahrdynamisch nicht vor der Vorderachse blockieren.
Wenn sie in der Luft hängen können sie auch keine Bremskraft absetzen.
i-Tüpfelchen: Schau mal ob du das ABS der Hinterräder bei normaler Fahrt zum ansprechen bringen kannst.
Es hat mich nur gewundert, da ich mit dem alten Bremskraftregler auch bei entlasteter Hinterachse den Motor abwürgen konnte. Dann muss der wohl schon seit längerer Zeit in geöffneter Stellung festgerostet sein.
Vielen Dank für Eure Einschätzungen.
Stefan
Stefan
- v-dulli
Das Einstellen des ALB-Reglers ist, zwingend, Aufgabe einer kompetenten Werkstatt(Bremsendienst)!
