Zylinderkopfdichtung
thomthom
Beitrag von thomthom »
Hallo, bei mir steht bald der Wechsel der Zylinderkopfdichtung an und habe paar Fragen dazu:
1. Gibt es auch Blech Zylinderkopfdichtung für den Sprinter OM 602.980?
2. Beim Händler gibt es verschiedene Dicken, wo kann ich herauskriegen um welche Dicke es sich bei der Verbauten handelt?
3. Falls ich nur eine Verbundfaserdichtung bekomme muß ich diese auch nach 500km nachziehen?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Gruß Thom
Re: Zylinderkopfdichtung
Hy :wink:
Beim 602 er kenne ich keine Blechdichtung , die gabs erst beim 611 er Motor . Zu Punkt 2 kann ich gerad nix zu sagen :roll: Und Nachziehen brauchste die Dichtung nicht ! Ich würde nur neue Kopfschrauben verwenden :roll:
Piet
Beitrag von Piet »
ich meine, da müssten irgendwo an bzw. in der Dichtung Kerben oder Löcher sein, die dir die Stärke vorgeben, ich häng dir mal nen Link von Elring an, da ist das etwas beschrieben...
https://docplayer.org/49687336-Auswahl- ... toren.html
Wenn du den Kopf planen lässt, musst du natürlich das "abgefräste" Maß dazurechnen. Und wie Opa_R schon schrieb, neue Kopfschrauben verwenden, gibt da aber komplette Dichtungssätze zu kaufen.
Gruß, Piet
thomthom
An alle die schon mal eine Zylinderkopfdichtung für den om602.980 gekauft haben. Nach was habt ihr euch gerichtet in Bezug auf die Stärke. Ich habe mir Fotos von passenden Dichtung angeschaut und keine Markierung gefunden. Jemand meinte mal zur mir das Mercedes immer nur eine Stärke an Dichtungen verwendet. Ich will vorher alle Teile besorgen das der Kopf gleich wieder drauf kann.
Dickere ZKD wird, wenn überhaupt, nur nach einer großen Motorinstandsetzung( ZK oder Block geplant/ geschliffen) benötigt.
Piet
Beitrag von Piet »
Wenn du dir bei KFZ-Teile24 z.B. für deinen Sprinter die ZK-Dichtungen anzeigen lässt, siehst du unten auf der Seite des Kettenkastens je nach Hersteller und Dicke verschiedene Markierungen. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen...
Gruß, Piet
