Hab schon das Forum durchsucht - bin aber nicht richtig fündig geworden...
es geht hier um meinen
Hersteller: Mercedes
Model: 210 D
Baujahr: 1998
Bei mir brennt seit einiger Zeit die SRS Leuchte im Armaturenbrett und der TÜV ist fällig.
Der Sprinter hat ein Airbag Lenkrad (zumindest steht SRS auf der Hupe), aber Gurtstraffer etc. (was im Forum beschrieben wird) hat er noch nicht. Auch die Anschnallbuchsen sind einfach angeschraubt und somit nicht elektrisch Diagnostizierbar.
Revidiere - habe schon Gurtstraffer !
Gibt es eine Sicherung für den Airbag oder so ?
Ist das ganze überhaupt TÜV relevant ?
Bin für jeden Tip dankbar !
Grüße, Torstren
SRS Leuchte
Re: SRS Leuchte
Dann lass mal den Airbag ausbauen und die Kontakte in den Steckern kontrollieren ...
wird in ein Womo für 2 Leute
- v-dulli
Re: SRS Leuchte
Vermutlich ist die Spirale unter dem Lenkrad defekt.
- Sprinter3134x4
Re: SRS Leuchte
Hallo Torsten,
der Airbag ist TÜV-relevant. So wirst Du keine Plakette bekommen.
Re: SRS Leuchte
Revidiere - habe doch einen Gurtstraffer.
Nur an den Anschnallbuchsen ist nichts dran.
Schau mich nochmal im Forum um ...
- v-dulli
Re: SRS Leuchte
Der Gurtstraffer sitzt am Aufrollen und hat mit dem Gurtschloss nichts zu tun, auch nicht wenn dort ein Kabel ist.
