leckölleitung undicht 312d
habe gerade bemerkt das Diesel aus dem Plastikclip wo die Leckölleitungen ran gehen an der Einspritzdüse tropft.
kann man den Plastikclip und die Leitungen die da rausgehen einfach wechseln ?
viele grüße
s.
viele grüße
s.
Re: leckölleitung undicht 312d
einen guten meter schlauch besorgen, die alten schläche abziehen, neue schläche nach muster ablängen und raufstecken. wenn der blindstopfen nicht erhältlich ist, einfach ein kurzes stück schlauch auf einer seite zustoppeln und raufstecken.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
ok, danke
habe auch Grad gesehen das es die Leckölleitung nur im ganzen für alle 5 Einspritzdüsen gibt.
dachte die Clipz wären einzeln und die Schläuche dazwischen.
viele grüße
s.
viele grüße
s.
- v-dulli
Grundsätzlich richtiger Ansatz aber die Kunststoffstutzen werden, manchmal, auch undicht und, noch schlimer, spröde wodurch man sehr vorsichtig mit dem Schlauch sein muss sonst bricht der Stutzen.
- v-dulli
Dann musst Du wohl in den sauren Apfel beissen und eine neue Leitung kaufen.
ja , habe ich schon bestellt.
gibt es was zu beachten beim ein und ausbau?
- v-dulli
Die O-Ringe, vor der Montage, leicht mit Diesel oder Motorenöl schmieren.
Ok , die stutzen mit Halteklammer sind einfach gesteckt oder ?
am ende der Leitung die auf die ESP geht ist bei mir der Schlauch nur auf die ESP draufgeschoben . gehört da nicht eine kleine Schelle drauf?
- v-dulli
Wird an allen Stellen nur gesteckt/ aufgeschoben.
