Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, aber schon länger stiller Mitleser.
Ich habe eine Frage zur Auspuffanlage und dem verbauten Katalysator.
Bin mir nicht sicher was da jetzt verbaut worden ist, ich empfinde das als etwas unübersichtlich bei den verschiedenen Modellvarianten
wenn ich das richtig sehe gibt es da auch nochmal unterschiede zwischen Fensterbus/Pkw und LKW.
Wir haben einen 208Cdi Baujahr 2000 Fensterbus PKW. Kann mir vielleicht jemand verraten welche Komponenten hier verbaut wurden eventuell mit Teile Nummern.
Der Schalldämpfer dürfte die Nummer 9014902201 haben, beim Rest bin ich mir nicht sicher.
Außerdem habe ich mit dem scheinbar obligatorischen Leistungsverlust beim Turbo zu kämpfen vermutlich eine der Ursachen für das zuschmieren des Katalysators.
(Aber da hänge ich mich mal an einen anderen Thread an.)
Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe.
Lorenz
Katalysator / Auspuff 208Cdi Baujahr 2000
Zuletzt geändert von Consul_Weyer am 29 Jul 2021 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
- joethesprinter
Re: Katalysator / Auspuff 208Cdi Baujahr 2000
Warum aufgebohrt? Hast du einen DPF?
Anhand der VIN sollte sich alles rausfinden lassen. Am besten lass dir von MB kostenlos ein Angebot machen. Da stehen alle Teilenummern drauf..
Vielen Dank joethesprinter,
habe jetzt eine Anfrage via email gestellt mal sehen wie schnell sie sich melden.
Zuletzt geändert von Consul_Weyer am 29 Jul 2021 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Hy
Wahr wohl der Oxikat ! Entweder zugeschmolzen oder die "Birne" war lose Was spricht eigentlich dagegen einfach die "Rohrausführung" drunter zubauen ? Für den Oxikat wirste ca nen 1000 er hinlegen
- joethesprinter
Das wollte ich präventiv machen. Seitdem schnattert der Turbo beim Gas zurück nehmen...
Könnte mir vorstellen, dass das blanke Rohr den Abgasgegendruck gegenüber der Auslegung des Turbos verändert.
