ASU Trübungswert überschritten
Ich habe jetzt den Dpf/Kat eingebaut war alles kein Problem.
Ich jetzt zu Gtü mit dem ich das vorher abgeklärt hatte usw. Wollte gerne Tüv und Asu inklusive Abnahme von DPF/Kat. Der mit dem ich das besprochen hatte war leider nicht da also musste ich vieles neu erklären. Gut nachdem alles geklärt war ging es zur Asu da war leider der Trübungswert zu hoch erlaubt 1.6 ich hatte 3 . Ich dachte jetzt hast einen Kat usw und nu knallt er zuviel Russ oder was auch immer der Trübungswert bedeutet aus den Auspuff raus☹ . Der Prüfer hat wirklich versucht den runter zu kriegen ging aber nicht.
Als ich Ihn fragte meinte er das er das öfter hat und weil ich den DPF eingebaut habe könnte sich in dem Rest von alten Schalldämpfer einiges an Russ gelöst haben und muss erst raus geblasen werden.
Naja der Rest von der HU war Tip Top.
Hat einer von Euch schon mal keine Asuplakete bekommen wegen erhöhten Trübungswert und falls ja gibt es da noch was was man machen kann ausser frei Fahren auf der BAB damit das besser wird?
Danke
Danke
Nicht Aufregen nur Wundern . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
- Vanagaudi
Re: ASU Trübungswert überschritten
Bei meinem alten Treckerdiesel habe ich vor der Messung eine Tankfüllung 100% Biodiesel verbrannt. Das stinkt zwar nach Pommesbude, aber der Trübungswert geht runter. Das geht heute leider nicht mehr, die "modernen" Einspritzpumpen vertragen das nicht.
Ansonsten kannst du nur den Verbrennungsvorgang optimieren. Einspritzdüsen, Einspritzpumpe, Kolbenringe. Bei zu großer Trübung ist der Kraftstoffanteil zu hoch, oder wird nicht fein genug eingespritzt. Fehlersuche wird jetzt mühselig.
- Crafter277 (04 Jul 2021 13:26)
Ich habe in den halb vollen Tank eine halbe Pulle LIQUI MOLY SUPER DIESEL ADDITIV gefüllt und bin 200KM Autobahn gefahren . Danach den Tank mit Aral Ultimatdiesel voll gemacht . Nächste Woche kommt noch Luftfilter neu.
Dann werde ich den Sprinter nochmal Autobahn gönnen und gleich danach zur Asu mal schauen was draus wird.
Danke
Danke
Und erledigt ASU TIP TOP / Dieselkat abgenommen und Tüv bestandenspeeedi hat geschrieben: ↑04 Jul 2021 16:55 Hallo,
Danke
Zuletzt geändert von speeedi am 08 Jul 2021 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Vanagaudi
Hat das Additiv geholfen?
Aber da greift sich einer an den Kopf, 200km Autobahn fahren um die Grenzwerte bei der AU zu überstehen. Nach der AU ist alles wieder beim Alten. Was ist jetzt schädlicher für die Umwelt, 200km fahren nur um den Motor zu reinigen, oder leicht überschrittene Grenzwerte zu akzeptieren.
Dieses Ergebnis heizt die Diskussion wieder an über Sinn und Unsinnigkeit von Additiven und teuren Diesel.
viewtopic.php?f=27&t=25239&hilit=Vagabu ... 9a42deff9e
viewtopic.php?f=12&t=24079&hilit=Vagabu ... 6ae1a2b380
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Ja darüber kann man Stundenlang diskutieren.
Naja wie auch immer ich kann dir das nicht sagen was geholfen hat.
Ich habe wie erwähnt nur dieses liqui moly super diesel additiv eingefüllt,bin auf die Autobahn habe ca. 200km die Umwelt verschmutzt,danach Aral Superdiesel getankt und Luftfilter neu gemacht.
Heute Vormittag nochmal auf die Bahn,danach ab zum TÜV und von der höchstens erlaubten 1,6 hatte ich 0,97(vorher über 3)
Was nun was gebracht hat ?keine Ahnung vielleicht war die Kiste vorher schon im Sollbereich und nur das Abgastestgerät nicht mehr sauber genug. Machen knallen sich Zweitaktöl in den Tank und bestehen danach die Asu.
Manche bestehen darauf das das Abgasprüfgerät gereinigt wir und bestehen danach die Asu.
Aber was willst machen man ist den Prüfer und dessen Geräten nun Mal ausgeliefert .
Ich habe jetzt 12 Monate Ruhe .
12 monate ?
frei nach F.W. Bernstein
- Vanagaudi
Penalty für alle, die ihre Fahrzeuge mit einer zGM über 3,5t betreiben.
ja leider..
wusste nicht das es auch in diesem fall so war
Richtig, dazu noch Corona ( "Standzeit Wohnmobil" ) und schon muß man nach ein paar hundert gefahrenen Kilometern wieder zur Untersuchung Wo bleibt da die sonst übliche Übergangsregelung oder vielleicht eine Selbstverpflichtung um dies abzumildern
Gruß Puffi
