Mercedes 308 CDI Kardanwelle
Kss
Beitrag von Kss »
ich habe einen Mercedes 308 CDI (903.6) BJ. 2000 mit langem Radstand.
Da ich das Zwischenlager bzw. das Mittelager der Kardanwelle austauschen muss bin ich auf der Suche nach dem Anzugsdrehmont folgender schrauben und ob man diese ersetzen muss.
- Getriebe an Kardanwelle
- Kardanwelle an Kardanwelle
- Kardanwelle an Hinterachsdifferenzial
- Zwischenlager an Karosserie
Leider hab ich nirgends Werte gefunden bzw. Waren diese teilweise unterschiedlich. Ich hoffe jemand kann mir behilflich sein.
Achim65
Re: Mercedes 308 CDI Kardanwelle
Beitrag von Achim65 »
- 70 Nm
- 70 Nm
- 70 Nm
- Sicherungsbügel 100 Nm
- Zwischenlager der Gelenkwelle 105 Nm
Grüße Achim
Kss
Beitrag von Kss »
Vielen Dank Achim für die schnelle Antwort, kannst du mir Zufällig noch beantworten ob die Schrauben ersetzt werden müssen?
Achim65
da es keine Dehnschrauben sind, müßten sie nicht ersetzt werden.
Ich würde sie sauber machen.
Eventuell das Gewinde nachschneiden, wenn es nicht sauber ist.
Falls Du ein schlechtes Gefühl hast, dann mit Loctite 243 mittelfest einsetzen.
Ist aber nicht notwendig.
Grüße Achim
