bin heute erfolgreich mit meinem LT2 AGK durch die HU gekommen, auch wenn es fast ein Problem mit Leerlauf- und Abregeldrehzahl gegeben hätte. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem externen Messgerät, mit dem ich die Drehzahl halbwegs genau ermitteln kann, um für die nächste HU besser gerüstet zu sein. Das Gerät sollte einigermaßen universell für verschiedenen Diesel-Fahrzeuge einsetzbar sein. Ich habe ein Gerät von Busching gefunden, das aber preislich ziemlich heftig ist. Für den wirklich sporadischen Gebrauch ist mir das dann doch zu teuer. Habt Ihr vielleicht eine Idee oder Vorschlag für ein alternatives und preiswerteres Gerät?
Stefan
Drehzahlmessgerät zur Einstellung Leerlauf- und Abregeldrehzahl
- Vanagaudi
Re: Drehzahlmessgerät zur Einstellung Leerlauf- und Abregeldrehzahl
Kauf dir einen günstigen Frequenzzähler vom Elektronikgebrauchtmarkt. Die sind sehr genau, allerdings musst du die Anzeige anhand der vom MSG abgegebenen Impulse/Umdrehung selbst umrechnen. Für den gelegentlichen Gebrauch akzeptabel.
...wenn es denn irgendwo ein Steuergerät gibt, das ein Drehzahlsignal ausgibt...an einem Motor dessen "Elektronik" an der mechanischen ESP aus einem elektrischen Abschaltventil besteht.
Ich würd mir einen preiswerten Nachrüstdrehzahlmesser mit Anschluß an Klemme W der Lima besorgen...die kann man, wenn nicht vorhanden, nachrüsten.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
oder einen Infrarot-Drehzahlmesser, den gibt es ab 35 €, und ich habe so einen schon oft brauchen können (am E-Bike, am Akkuschrauber, usw.), wobei das allerdings wohl auch etwas meiner Bastelleidenschaft zuzuschreiben ist, vielleicht braucht ein Normalmensch so einen doch nicht
