habe jetzt schon wieder Wasser im Fussraum auf beiden Seiten bei meinem 2001er CDI. MB hat auf Kulanz die Scheibe ausgebaut und neu verklebt. Genutzt hat es leider nichts. Hat jemand einen Tip, wonach man suchen kann?
Gruss aus Hamburg
Surfstyle
Wassereinbruch
- Max_LT2
Re: Wassereinbruch
Hatte ich auch bei meinem 98er LT 2 vor dem Hochdachaufbau, habe dann nach und nach den Frontscheibengummi und den Regenrinnenanfang mit breitem Klebeband zugeklebt, das Wasser kam jedoch über die Schweisspunkte oder den Spalt zwischen den überlappenden Bleche in der Regenrinne mittig über der Beifahrertür
Gruss Max_LT2
Gruss Max_LT2
LT2 Baujahr 1998 2,5l TDI 75kW mittlerer Radstand, SCA Hochdach
Re: Wassereinbruch
Ich würde sagen, das hat was mit dem Regen zu tun.
Ist sicherlich eine üble Fehlersucherei. Im Zweifel hilft
evtl. die Fahrt in die Waschanlage und dann innen die
Augen offen halten. Falls sich da nichts tut könnte eine
Person mal mit dem Dampfstrahler in die Radhäuser leuchten,
ggf. von schräg unten auf den Boden sprühen. Sinnvoller-
weise ohne eingebauten Gummiboden (weiß nicht, ob der bei
Sprinters einfach abzunehmen ist) von innen beobachten.
Wenn das Loch gefunden ist bitte posten. Das ist sicher
auch für andere interessant und lehrreich.
Moar
Moar
- Dennis
- Administrator
Re: Wassereinbruch
Hast Du schonmal nachgeschaut ob das Wasser überhaupt von draußen kommt?
Ich hatte das mal bei meinem VW Bus, da habe ich stundenlang mit Wasser von außen gespült, innen kam dann aber kein Wasser.
Schuld war damals ein kleines Loch in einem Schlauch für die Heizung!
Dennis
Dennis
jetzt Passat 3BG 2,0l Benziner 2004 <- verkauft
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
