Unruhiger Geradeauslauf beim alten Modell
Ich war letztens mit einem mittleren hohen '97-er 312 unterwegs, der frisch war durch den TÜV. Unterwegs musste ich durch ständiges leichtes Gegenlenken die Spur korrigieren um geradeaus zu fahren. Ist das normal?
Bin zu gross um was kleineres zu fahren
Re: Unruhiger Geradeauslauf beim alten Modell
Hallo colibita !
Ja,das ist normal.
Die Fahrwerkskonstruktion des Sprinter hat man mittelalterlichen Pferdefuhrwerken abgeschaut.
Die Dinger laufen wirklich nicht gut geradeaus,entschädigen dafür aber mit sehr viel Fahrkomfort.Wenn man sich dran gewöhnt hat,und das muß man,stört es nicht weiter.Kompensiert wird das Manko durch die feinfühlige Lenkung.
mfG Jürgen
(Reisemobilsprinter 313 CDI mit 3,33 Höhe und verstärkten Stabilisatoren 9
Ja,das ist normal.
mfG Jürgen
Hallo colibita !
Ja,das ist normal.
mfG Jürgen
Ja,das ist normal.
mfG Jürgen
wenn er auf eine seite zieht, liegt's zu 99% an den reifen. mit neuen reifen ist das sicher weg. ich persönlich mags vom reifendruck her eher hart (5 bar vo/hi), man spürt dann die spurrillen etwas weniger.
Axel
BJ 1997, Kauf 2000, niedrig, mittlerer Radstand, rot, 300.000 km
(Michail T. Kalaschnikow)
