Kilometerzähler blinkt ?!
der Kilometerzähler von meinem 212er blinkt ununterbrochen. Die Batterie von dem Fahrzeug war längere Zeit abgeklemmt. Da es ein Kastenwagen ist hat er außerdem diese Zählscheibe "irgendwo" integriert (der Name fällt mir gerade nicht ein, sorry). Ich habe leider kein Servicebuch und würde ganz gerne etwas mehr "Licht" hinter diesem Digitalkilometerzähler haben. Kann mir jemand bei der Einstellung weiterhelfen?
Vielen Dank
Sven
Sven
Vielen Dank
Sven
Sven
Re: Kilometerzähler blinkt ?!
Hallo Sven,
Ja Dein Kilometerzähler blinkt, weil keine Scheibe in deinem Zählwerk einliegt. Sehr häufig haben Sprinter eine Zählscheibe, weil z.B. bei Anhängertransporten bis zu einer bestimmten Zuladung das Führen Pflicht ist.
In der Regel ist hinter Deinem Tacho die Vorrichtung für die Scheibe. Etwas unter Deinem Tach sollte der Öffnungshebel sein, sowie einige Bedienelemente zum Einstellen bestimmter Zeiten.
Gruß Ray
Gruß Ray
Das dingen nennt man Fahrtenschreiber...
Wird benötigt, wenn das Gesammtgewicht mit Anhänger über 3.5t geht.
Um das Blinken wegzubekommen brauchst entweder eine Diagrammscheibe oder eine Blindscheibe.(Aber nur die die für den 1319 Fahrtenschreiber zugelassen ist.)
[b]Und hier ist eine Site die ich betreue und erstellt habe[/b]
[url]http://www.ifm-muenchen.de[/url]
[marquee]Gruß Woife [/marquee]
Wie stellt man eigentlich bei dem Gerät den Tageskilometerzähler auf Null?Das dingen nennt man Fahrtenschreiber...
Kann man auch einstellen, dass die Tempi über 130 km/h angezeigt werden? Bei mir wandelt sich der Kilometerzähler ab diesem Tempo in "Tempo 130 km/h" o.ä.
Jörg
Ja das kann man...
Zurücksetzten ist km lange drücken...
Geschwindigkeit ist eine der drei Tasten drücken und mit eine der drei anderen hochstellen.
Sollte das nicht gehen also höher wie 140 ist das Diagnosegerät notwendig da man dann eine höhere Geschwindigkeit parametrieren muss.
(Werkstatt)
(Werkstatt)
Also ich habe alles versucht, Scheibe rein raus, in sämtlichen Kombinationen die 3 Knöpfe gedrückt. Nur hört dieses Ding nicht auf zu blinken. Nur wenn die Scheibe gerade im Fahrtenschreiber eingelegt ist und irgendetwas eingestellt wird hört es einen Moment auf.
Gibt's da noch einen Tip vom Fachmann?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Bei eingelegter Scheibe und Fahrer 1 auf Doppelhammersymbol und Fahrer 2 auf Bett und blinkt dann immernoch...
Sorry für dich aber dann ist der TCO auch Tachograph hin...
Kostet ohne Einbau etwas über 500 euro...
Umbauen auf normal Kombi ist nicht du brauchst andere Geber anderes Kombiinstrument... Kostet mehr als der TCO...
MFG Woife
MFG Woife
Hallo Wolfgang,
na dann werde ich's nocheinmal mit der Fahrer1/2 kombination probieren, vielleicht klappt es ja doch noch.
Vielen Dank für dir Info
Sven
Sven
