Hallo!
Wer weiß wo der Sprinter 313 CDI seine Ölablaßschraube hat?
An der Ölwanne ist nichts zu sehen.
Gruß Jürgen
Ölablaßschraube
Re: Ölablaßschraube
die Ölablaßschraube sitzt, ziemlich weit vorne, seitlich an der Ölwanne, in Fahrtrichtung links. Dort sitzt sie beim 5- Zylinder, meines Wissens ist das aber auch beim 4-Zylinder so. Das Gewinde ist M14x1,5, es wird ein entsprechender Kupfer- Dichtring benötigt.
Viel Spass beim Suchen
Re: Ölablaßschraube
Hallo Fritz !
Inzwischen habe ich den kleinen 13er Schraubenkopf im Dreck gefunden.Die kleine Öffnung ist allerdings eine Zumutung,durch den geringen Querschnitt kommt das heiße Öl da in hohem Bogen wie aus der Pistole geschossen heraus.
Habe ich so blöde bis jetzt bei keinem Auto so erlebt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
