Haken: A901 959 01 14
Schraube: A001 990 20 36
Achtung: Die Löcher für die Haken sind immer (auch bei neueren Fahrzeugen) vorhanden. Allerdings nicht die Gewinde! Wenn die Gewinde nicht da sind, kann man auch keine Haken einbauen und keine Sitzbänke mit Schlaufe verwenden.
Hilfe: Befestigung Doppelsitzbank hinten!
Re: Hilfe: Befestigung Doppelsitzbank hinten!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kajak-sprinter für den Beitrag:
- Sasper (03 Mär 2019 07:58)
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/lt+l ... 883020/#29
Guckst du hier, da hast du zumindest die VW LT Nummer
Die beiden Schienen findest du dort auch.
Genial! Vielen Dank!!!!!
Schönen Sonntag
Schönen Sonntag
Sprinter 310 D
ehemals MTW Feuerwehr
