Querstrebe entfernen ?
Re: Querstrebe entfernen ?
Ich hab´ son´ Remischiebedach, einen Holzrahmen drunter gezimmert (wegen der Sicken) und paßt. Würde das nächstemal einen kunststoffrahmen versuchen. In den Firmen gibt es doch so weises Zeug, weiß leider nicht wie es heißt. Muß ca 30mm särke haben, die Sicken waren glaube 15 mm, und nach außen hin +ca.15 mm Wölbung ,deswegen 30 mm stark. Kann mann ja messen.
MIDI-HEKI, MINI-HEKI oder OMNI-VENT im Flachdach Sprinter
Ich will in meinen Sprinter mit Flachdach eine Dachluke in der Mitte einbauen, wo original der Schiebedachausschnitt ist. Das Blech ist zwar hauchdünn, aber die Isolation und der Himmel darunter tragen 4-5 cm auf. Kann mir jemand eine Dachluke empfehlen? Hat jemand Erfahrung? Den Einbau des WEBASTO Schiebedach Hollandia 300 78,5 X 42 cm habe ich wegen der zu geringen Öffnung verworfen. Zwischen den Sicken im Dach sind etwa 80 x 45 cm glatte Fläche.
Mayer-Wohnmobiltechnik hat mir geantwortet: "Hallo, Grundsätzlich geht das. Sie können dort sogar das grosse MIDI Heki einbauen. Beim Einbau müssen Sie zwischen Blech und Dachinnenverkleidung einen Verstärkungsrahmen aus Holz einsetzen, Wenn Sie nur Belüften wollen reicht die hier angebotene Dachluke, wollen Sie auch Licht ins Fahrzeug bringen so benötigen Sie die Vent 160 Transparent., mehr info unter www.womote.de, mfg Thomas Mayer,TEL: 06308 993808"
Liebe Forumler
Zum Thema Midi Heki (500*700mm) habe ich leider nur sehr wenig gefunden, weshalb ich meine Frage hier mal hinzufüge. Ich würde das Midi Heki gerne im hintersten Bereich des Wagens verbauen (LT, mittlerer Radstand, Flachdach). Dazu müsste ich, vom Heck aus betrachtet, die erste Querstrebe durchtrennen. Ich habe Verschiedenes dazu gelesen. Die Dinen meinen, dss das gar nicht geht. Andere schreiben vomm Einschweissen eines Rahmens bei gleichzeitiger Verbindung mit den abgeschnittenen Streben. Und der zitierte Beitrag spricht von eindm Holzrahmen, wie wir das ja auch von den Seitenfenstern kennen.
Hat jemand von euch eine solche Strebe durchtrennt? Welche Stabiliskerungsvorkehrungen habt ihr getroffen? Oder würdet ihr das gleich ganz bleiben lassen?
Vielen Dank und schönen Samstag,
Flo
Crusie:
VW LT 35, 2.5 TDI, 109 PS, ANJ
Baujahr 11/1999, KM: 180'000
- Vanagaudi
Die 2008'er Aufbaurichtlinien zum Crafter sagen:
Also einfach mal nachlesen.Werden Dachhaut und Dachspriegel abgetrennt und ist kein umlaufender Profilrahmen möglich, sind zusätzlicheDachspriegel notwendig.
