265ltr Tank für Sprinter
Hallo Forum,
ich habe ich mal kundig gemacht, bei www.acgb.com gibt es zwei Tanks für Sprinter.
Bei 3550 Radstand Tank = 170ltr. / 1010€ + Märchenst.
bei 4025 Radstand Tank = 265ltr. / 1425€ + Märchenst.
Der 170ltr Tank passt ohne Änderungen an die Original Halterungen, bei dem 265er wird noch hinter dem Tank eine Zusatzhalterung montiert.
Die Preise sind natürlich ziemlich saftig, wenn mehrere abgenommen werden würden ist am Preis aber noch was zu machen. Wer interesse hat kann sich bei mir melden:
schneider@mcs-networks.com, ich sammle dann mal und wir schaun mal was rauskommt.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Re: 265ltr Tank für Sprinter
Hy,
aber nicht vergessen das man dann weniger Nutzlast hat.
265l * 1,109 = 293,89€ ups meine arme Tankkarte :Wut: :Nanu:
Allerdings dann bräuchte ich nur noch alle 2 Tage tanken
mgm
mgm
<<Schrott>>
Interesse habe ich schon doch wohin macht er die 95l beule den neben meinem 75l tank ist gleich der Frischwassertank der sich um den Diesel tank schmickt also nicht viel platz um zur aussenwand zu gehen wenn er jedoch nur zur mitte grösser währ würde es gehen wenn der rest da unten nicht stört. Dann mus man nicht mehr in Italien tanken die spinnen teuro :Wut:
Die frage ist ,was dir wichtiger ist,großer dieseltank oder das wasser. musste auch umbauen. 60l frischwasser war schon immer drin und nun das abwasser auch, allerdings nur 20l. muss halt öfter leeren,fällt auch nicht soviel an.
abwasser kannst du auch rechts hinmachen oder hinten an stelle des ersatzrades, daß man eh selten braucht.
Abwasser ist rechts unter der Schiebetürstufe.
Doch Frischwasser ist links neben Dieseltank.
Doch wenn der 170l tank den selben platz braucht geht es eben nicht habe mit dem Rest unter dem Sprinter schon was anderes vor so das ich den Tank nicht wo anders hinhängen könnte. -Plauder-
Ich kenn' da einen Trick, dass es doch geht. Kleiner Nachteil: Aus dem Hahn Deines Waschbeckens im WoMo kommt dann auch Diesel...
Roadsprinter-Thomas
Roadsprinter-Thomas
was willste denn hinbauen,wenn man fragen darf.
kannst auch per mail kontakten,um und ausbau hab ich immer interesse.
- Ehrenmitglied
@aalglatte
Also ich würde mich einer Bestellung anschliessen. Verbindlich. :Ja: :Ja: :Ja:
Wenn Du bestellst, kontaktiere mich doch bitte per E-Mail.
Hektik muß meinerseits keine aufkommen, noch ist der alte Tank dicht.
Mit freundlichen Grüssen,
Arne
PS: Radstnd: 3550, 170L-Tank wird benötigt.
Arne
209 aus Überzeugung
@ Viszlat
Standheizung Gas für hinten soll untendrunter 3+4Batterie drunter 2 so wie es aussieht auch demnächst da die 2 Sitzbank rausfliegt und sie nicht mehr in den einzelkasten past...
und sonst noch ein Kasten alla Tresor der durch den Boden erreichbar ist
so mit ist nicht mehr viel platz wenn er auf die Bühne muss stöhnen immer schon alle weil sie nicht wissen wo sie die Heber ansetzen sollen
was willst du denn alles drunter machen?
ein gastank soll mal noch drunter, neben dem auspuff, bzw. kurze ausführung.ersatzradplatz ist ideal für den selfenergy generator gasbetrieben. (irgendwann vieleicht mal).
Batterien drunter ist gut, wie machst du die fest. logisch,abhängen.
Es gibt bei Reimo und CO unterbau Kisten wo die Batterien drinn stehen und keine Witterung abbekommen. Der Nachteil sie müssen von oben beladen werden. Deshalb werde ich mir wahrscheinlich selber welche bauen mit seiten einschup. Gasgenerator ist auch schik werde aber wahrscheinlich nie so lange irgend wo ohne Strom sein und habe noch Solarzellen auf dem Dach.
Hallo ich wollte mal Fragen ob ACGB.com der einzige Firma ist welche so grosse Tanks für den Sprinter herstellt. Gibt es vielleicht noch andere Firmen..
Wie grosse ist der grösste Tnk beim NEUEN SPRINTER?
Bis dann BRIAN aus Lux
Hy
Serie ist 74l beim Diesel und 100l beim Benziner
Sonderausstattung DIesel ab Werk 100l
mgm
<<Schrott>>
ich suche einen großen Dieseltank für meinen Transporter Renault L2H1, Baujahr 2009!
Wie groß darf höchstens der Transporterdieseltank sein?
So viel ich weiß, darf man nur 1 Dieseltank einbauen statt 2 Dieseltanks!
GroßerDieselTank
GroßerDieselTank
VW-Crafter, 0603 / BEV
