E-Pumpe u. Düsen, Gute Werkstatt in Berlin gesucht
da ich noch son Sprinter hab sag ich dir... normal is das nicht... die Blasen steigen aus der Pumpe hoch! auch wenn nicht so aussieht! Das ist momentan sicher nicht störend, weist aber auf einen schleichenden defekt hin!
Die Rücklaufleitungen hast du penibelst geprüft und ggf. ersetzt?
Sprinter 312 BTW (412 Bus irgendwo im Dschungel der Wiederverkäufer verschollen! )
Normal ist es sicher nicht.
Wenn es stimmt was Taxidriver sagt, dann m�sste die Luft irgendwie von der Pumpe in das Filtergeh�use gelangen, eventuell �ber den R�cklauf.
Ich habe leider kein altes Modell vom Sprinter und kann daher nicht schauen.
Ich bin ansonsten leider mit meinem Latein am Ende
Der einzig wahre Speedy ;)
- AllradWoMo
- AllradWoMo
Also unsere beiden 12er sind mittlerweise wieder blasenfrei... die gößte Menge an blasen hatte ich immer wenn der Motor nach hochdrehen wieder von Drehzahl runterkam (bei Nullförderung???) einfach mal ausprobieren...
Ich hab fürs Pumpe tauschen bei einem Motoreninstandsetzer 700,- + Steuer bezahlt, was aber wohl ein ziemlich unschlagbarer Preis ist!
- AllradWoMo
@Taxidriver
das ist ja das interessante, es gibt keine nullförderung. ich hatte beide leitungen im kanister, da sieht man ganz deutlich wieviel die pumpe permanent förder, nur ein kleiner teil davon wird eingespritzt. das ist es, was ich nicht verstehe, die blasen ßten also gegen den dieselfluß zurücksteigen.
vielleichjt hattest du aber wirklich ein anderes problem mit deiner esp, bei mir läuft der diesel einige zentimeter in der vorlaufleitung zurück, das war es. er springt also völlig problemlos an.
ich hoffe, morgen evtl. mal einen fachmann aufsuchen zu können, so es einen solchen gibt
dc meint, die pumpe kann man auch überholen lassen, ich werde mal bei bosch fragen.
gruß
kurt
gruß
kurt
Es gibt da noch ne Möglichkeit, die da sein könnte: 4x4 haben oft grössere Tanks, ich weiss nicht wie das bei deinem Auto ist, kann mich nicht mehr erinnern, falls ja:
Die Tanksonde hat eine Höhe, die auf Original-DC Tanks ausgelegt ist, diese ist nicht soviel veränderbar beim einbau in grössere Tanks, dass sie bis untenhin reicht. Es muss daher der, der den Tank umbaut, die Sonde verlängern. Ich habe das mit Chromstahlrohren verlängert und verlötet, aber der einfachere Weg ist, einen Schlauch dazwischen zu machen oder ähnlich, will heissen, da muss ein bissl gepfuscht werden. Es ist durchaus möglich, dass dieser Schlauch an der oberen Stelle undicht ist oder Porös oder so, denn der liegt ja die ganze Zeit auch aussen im Diesel.
Also interessant wäre jedenfalls, die Tanksonde auszubauen und zu schauen, wie man diese Verlängerung gemacht hat und ob da alles OK ist. Ich weiss nicht, ob bei Deinem Modell ein Deckel im Boden ist, oder ob Du den ganzen Tank abmachen musst. Blasen dürfen jedenfalls keine sein! Ich hatte auch schon so sachen bei meiner alten Kiste.
Ein Filter ist bei meinem CDI nicht drinnen, aber ich bin nicht sicher, ob bei Dir einer drinnen ist, ich glaube, nicht alle Modelle sind gleich.
Gruss,
Wolfgang
Gruss,
Wolfgang
- AllradWoMo
Hallo Wolfgang,
schön dich hier zu treffen. Ich habe den 150l Alutank drin. Der Tank sollte auszuschließen sein. Ich habe Vor- und Rücklaufleitung in einen Kanister Diesel gehalten. Auf der Vorlaufseite gehen keine erkennbaren Blasen in den Filter. Aus dem Filter kommen dann beim Gasgeben etliche Blasen und flitzen Richtung Pumpe.
Wie gesagt, Filter und Filtergehäuse und Schläuche sind alle neu.
Gruß aus Berlin
Kurt
Gruß aus Berlin
Kurt
Da gibt es noch eine Möglichkeit (ich psote das hier, da vielleicht von Allgemeininteresse):
Bei WoMos ist manchmal eine Standheizung verbaut, da gibt es zwei Möglichkeiten: Die Heizung ist original DC, dann ist (jedenfalls bei den neuen Modellen) ein 3. Anschluss im Tank, der nicht ganz bis runter reicht, dass man nicht ganz leerheizen kann. Alternativ bei fast allen Nachrüstungen ist ein T-Stück im Vorlauf, wo auch immer der Ausrüster das reingemacht hat.... Es kann also auch in diesem Leitungsstrang etwas undicht sein oder die Dieselpumpe der Standheizung! Dann saugt es Luft durch die Standheizung durch. War bei meiner Uraltkiste auch mal so!
hi allradwomo
das thema ist schon ein paar monate alt,aber interessiert mich doch was du gemacht hast.
hast du dein problem (so es denn eins war) in den griffbekommen?woran lags?wo hast du dich hingewandt?
gruss aus der nachbarschaft
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
--EX ORIENTE LUX!--
- AllradWoMo
Hallo Kaeptn,
ich habe die Leitungen, Filtergehäuse und Filter erneuert. Die Blasen waren mal mehr mal weniger.
Ich habe es dann aufgegeben. Wochen später habe ich dann eine längere Tour unternommen, der Motor läuft einwandfrei.
Ich schau nicht mehr hin
Jetzt ist allerdings die Tankentlüftung völlig zu, habe kaum den Deckel abbekommen, nach 2 Wochen Standzeit, also das System ist wirklich dicht.
Bis ich raus habe, wo die Entlüftung sitzt, fahre ich mit losem Deckel, geht auch. Ich bemühe mich alles ein wenig pragmatischer zu sehen.
Ändert sich bestimt, wenn es wieder auf "goße Tour" geht.
AllradWoMo
AllradWoMo
- joethesprinter
Re:
Konnte das Unterdruckproblem geklärt werden?AllradWoMo hat geschrieben: ↑15 Jan 2007 23:59 Hallo Kaeptn,
AllradWoMo
Grüße aus Randberlin
