Tempomat nachrüsten
Uwe B.
Re: Tempomat nachrüsten
#256
Beitrag von Uwe B. »
...den GRA-Hebel gibt's bei ebay oder auch mal bei Kleinanzeigen.
Man kann ihn ohne Demontage des Lenkrads in die Halterung einstecken und dort z.B. mit ein wenig Sekundenkleber fixieten.
Du mußt dann Plus dort hinführen (hab ich vom Radio geholt) und die anderen 5 ?!? Kabel verlängern und in den Motorsteuergerätestecker integrieren...dazu gibt's bei VW kurze gelbe Universalkabel mit beidseitigem Pin dran...diese Kabel werden mittig geteilt...und in den Steuergerätestecker nach Schaltplan dazu gesteckt. Dann muß selbiges noch "freigeschaltet" werden und der Spaß kann losgehen.
Mittels "Suche" wirst du zu dem Thema einiges hier im Forum finden...
Gruß, Uwe.
phantompilot
#257
Beitrag von phantompilot »
Uwe B. hat geschrieben:..dazu gibt's bei VW kurze gelbe Universalkabel mit beidseitigem Pin dran...diese Kabel werden mittig geteilt....
Hat jemand für diese Kabel eine Teilenummer? Der VW Händler hier vor Ort findet diese Kabel nicht.
Wizard1001
#258
Beitrag von Wizard1001 »
Danke für die schnelle Antwort. Komischerweise sagte mir der Ersatzteilverkauf von VW Mainz das es diese Teile nicht mehr zu kaufen gibt... Wenn es mit einem Hebel und Anschluß an das Steuergerät getan ist ist würde ich diese Variante bevorzugen. Habe im Forum auch schon das System von Waeco durchgelesen. Der Hebel wäre mir aber lieber...
Habt Ihr evtl. eine Teile Nummer oder ein lnk wie das Teil aussehen muss? ? Ich will ungern die falschen Komponenten kaufen....
Vielen Dank und Grüße
Andreas
Uwe B.
#259
...schaust du hier :-) :
...nur der Hebel: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -220-13590
...und ein Komplett-Set: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-7939
...und für phantompilot die gelben Kabel: http://www.ebay.de/itm/5x-Reparaturleit ... 1545567479
...sollen in einem Untermenü im Ersatzteilkatalog zu finden sein ?!?
Gruß, Uwe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
phantompilot (01 Dez 2017 16:46)
Wizard1001
#260
Danke Uwe,
die hatte ich mir auch schon auf die Merkliste gesetzt, wae mir aber nicht ganz sicher. Im Fahrzeugschein steht noch 2DX0AE. Ich hoffe das passt zum Steuermodul. Ich hatte mal gelesen das unterschiedliche Steuermodule verbaut wurden und nicht alle gehen,
Die nächste Winteraufgabe naht... :-)
VG
Andreas
phantompilot
#261
Den original Tempomat Schalter ( GRA Schalter ) bekommt man hier:
https://originalteilemarkt.de/schalter- ... 04-2818914
Das ist ein neuer Schalter für 89,30.- € , passend für LT2 und Sprinter (welcher Baugleich ist).
Eine alternative Anleitung gibt es hier: http://senski.net/index.php/kfz
@Wizard1001 , der Schallter passt schon, du musst dir nur die richtige Pinbelegung für dein Steuergerät (bzw. Motorcode ANJ) raussuchen.
Die Belegung, findest du hier: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 26#p115026
Wizard1001
#262
Alles klar, Danke für die links.
Das Verlängerungskabel zum Steuermodul brauche ich nicht da meiner jünger als 98 ist? Das würde die Sache stark vereinfachen :)
VG
Andreas
phantompilot
#263
Das Kabel zum Steuermodul ist so gut wie nie vorhanden! Dies wirst du legen müssen. Schau nach, entweder in der Lenkrad Verkleidung oder unten in der Nähe des Kupplungspedals. Aber du wirst höchst wahrscheinlich nichts finden.
Solltest du wieder erwarten etwas finden, poste mal ein Foto davon.
Wizard1001
#264
Hallo Zusammen,
bin wieder ein kleines Stück weiter gekommen. Ich habe den Hebel beschafft und musste beim LT 35 ein Kabel bis zum Steuermodul legen. Es war leider kein Stecker vorhaanden. Plus habe ich vom Radio abgezogen. Testen konnte ich das System noch nicht da ich es wohl noch freischalten lassen muss. Der nächste Händler in Alzey ruft für das freischalten 150 Euro auf. Ist dies überteuert oder ein regulärer Preis? Man argumentierte damit das man alle Kabel nochmals durchmessen müsse.
Andreas
schmandi
#265
Beitrag von schmandi »
unbedingt Händler/Werkstatt wechseln! Ich habe bis dato unsere zwei LT's mit ANJ Motor mit GRA nachgerüstet und hatte auch "nur" den Hebel als original Ersatzteil, also auch eigene Kabel zum Steuergerät verwendet und +-abgezwackt. Der erste Freundliche wollte mir nicht weiterhelfen und verwies darauf, dass "so ein nachträglicher Umbau gar nicht funktionieren könnte, da ein neues Steuergerät benötigt werden würde" - kompletter Unsinn natürlich. Der zweite Freundliche hat es dann für einen 10er in die Kaffekasse gmeacht und freute sich, dass es auch eine "günstige" nachrüst-Lösung gibt ;)
Gruß, Andi
YasenV
#266
Beitrag von YasenV »
Hello and thanks for adding me to this great forum. My bad,but I don't speak your language, and will be very happy if somebody can clarify for me in English :) or I will use gogole translate.
I have an 1997 Sprinter 2.9TDI engine as a Rimor Motorhome. Very good engine but I am missing the tempomat which i have on my W203 and W211, best option in a car :)
My ECU is:
https://photos.app.goo.gl/i86DkruPIDY2JfT33
MSA 15 :(
A019 545 65 32
K00 ED 6001 MSA 15.2 5ZYL FD 95M08
Will it a work for me only with leaver. or I have to change a lot more items. The plastic casing on the steering has a opening for a leaver?
phantompilot
Tempomat nachrüsten, Tip zur Fehlersuche
#267
Ich habe den Tempomat Schalter in einen LT 2 mit Motor AHD eingebaut und die Kabel an das Motorsteuergerät angeschlossen. Alles mehrfach überprüft und richtig angeschlossen.
Trotzdem funktionierte der Tempomat nicht.
Ich habe mich dann heute mit einen User hier aus den Forum getroffen, und wir haben mit dem VAG 1551 Tester den Fehlerspeicher ausgelesen und sämtliche Schalter überprüft.
Der Tempomat schalter war in Ordnung, aber der Kupplungsschalter funktionierte nicht. Der gibt Masse an das Steuergerät und bei getretener Kuplung ist der Schalter offen. Bei mir war der Schalter immer offen also wurde dem Steuergerät eine getretene Kupplung gemeldet.
Nachdem der Kuplungsschalter repariert war, funktionierte auch der Tempomat. Dieser Schalter sitzt ca. eine Handbreit über dem Kupplungspedal. Wenn man das Kupplungspedal mit der Hand runter drückt hört man den Schalter gff. leise klicken. Angeschlossen ist der Schalter mit einem rot / weißen Kabel an Pin 17 im Motorsteuergerät.
Der defekte Kuplungsschalter hatte ansonsten keine Auswirkung auf das Fahrzeug und im Fehlerspeicher des Motorsteuergeätes tauchte dieser Fehler auch nicht auf.
@Wizard1001 Zitat "Preis? Man argumentierte damit das man alle Kabel nochmals durchmessen müsse. "
Das ist natürlich Blödsinn, die Leitungen bzw. die Funktionen des GRA Schalters nachzumessen dauert mit dem 1551 Tester, den man eh für die Freischaltung anschliessen muss , nicht mal eine Minute.
Kühltaxi
#268
Beitrag von Kühltaxi »
Von mir nochmal was zum Tempomat im T1N CDI:
Bei meinem Umbau diverser "Luxusteile" vom 316 in den 208 muß natürlich auch der vor nunmehr fast 11 Jahren vom TE Schorsch/Opa R eingebaute Tempomat dran glauben.
Dazu begeben wir uns jetzt mal zum unten angehängten Foto. :D
Hinten ist der Tempomathebel zu sehen, komplett mit Kabel und sechspoligem Stecker.
Das Interessante ist der Adapter vorne. Der sollte eigentlich schon vorverbaut sein, ist er aber anscheinend nicht immer, beim 208 war er es jedenfalls nicht. Also bei beiden Sprintern mal die Motorsteuergeräte komplett ausgesteckt. Im zweiten Stecker von links (wenn man draufguckt) befinden sich zwei kleine Einschiebe-Halbstecker. Einer davon ist der linke Stecker am Adapter. Es gehen aber bei beiden noch zwei zusätzliche Leitungen die irgendwo aus dem Sprinterinneren kommen rein, im Foto die abgepitschten schwarzen und grünen Enden. Beim 208 waren ausschließlich diese im Stecker. Da habe ich halt der Einfachheit halber diese Halbstecker getauscht, dann muß man nur diese zwei Leitungen mit ihren filigranen Kabelschuhen mit einem kleinen Schraubenzieher aus dem Stecker herausführen. Genau das ist das Problem, beim Empfänger ging dies zum Glück gut, beim Spender hakten sie stark, also Vorsicht, nicht kaputtdrücken!
Jetzt baumelt das Adapterstück am Steuergerät des Empfängers 208 und ich kann zum eigentlichen Tempomateinbau übergehen. :roll:
Ob der Adapter im Spender 316 schon drin war oder ob Schorsch ihn auch erst reinfummeln mußte weiß ich nicht, muß er selbst sagen falls er sich noch erinnert.
Beim momentan einzigen Bucht-Tempomaten für den T1N CDI ist komischerweise das Kabel des Tempomaten selbst ganz kurz und der Adapter (ohne Steuergerätestecker, nur mit den Steckschuhen) lang, und auch arg teuer wenn man den Materialwert betrachtet:
https://www.ebay.de/itm/TEMPOMAT-MERCED ... 0290.m3507
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Kühltaxi
#269
Der Hebeleinbau geht übrigens sowohl ohne Lenkrad ausbauen als auch ohne kleben habe ich festgestellt, ganz regulär mit dem zugehörigen Schräubchen. Dazu müssen nur beide Lenksäulenverkleidungsschalen weg sein. Hebel einschieben, Kabel links an der Lenksäule vorbei zum Steuergerät führen und das ganze Kabelgewühl dort neu binden, Schäubchen von oben mit einer Spitzzange an seinen Platz führen und von unten mit dem Finger reindrücken. Jetzt von unten Nähe Kupplungspedal einen Viertelzoll-Schraubgriff aus dem Ratschkasten mit ein paar Verlängerungen (eine davon ideaerweise flexibel) und einer kleinen Kreuznuß zum Schaubenkopf führen und festdrehen, fertig. :wink:
Ich war dabei:
#270
Hy Andreas :wink:
Nöö , das Kabel war nicht drin , hab ich auch noch nie gesehen , das es schon verbaut war ! Und das ist heute das Problem , dieses Kabel gibt´s nicht mehr "Fertig" Muß immer selber gebaut werden oder man steckt die Kabel vom Schalter direkt in den Stecker am Steuergerät :roll: Mit fummel Garantie! :lol:
