Ärger mit ZV, Türverkleidung abbauen
Hallo, hab ja schon länger mit der Zentralverriegelung bei meinem 316CDI. Ist öfters mal ausgefallen. Kriechöl ins Schlüsselloch sprühen brachte nur kurzeitig Verbesserung. Nun habe ich, nachdem wieder mal nichts mehr ging, WD40 bei den Verriegelungshebeln in die Türverkleidung reingesprüht. Und schon klappte die ZV ohne Probleme. Scheinbar hat das Gestänge zu den Hebeln geklemmt.
Ergänzend zur Information der geglückten "Reparatur" der ZV eine Frage : Ich möchte die Türverkleidung abbauen, um das Gestänge komplett zu kontrollieren und ggf einfetten. Wie bekomme ich die Verkleidung dafür ab?
Beste Grüße, Heinz
Beste Grüße, Heinz
Laika Kreos 3004 auf 316CDI
Du musst die Abdeckung um die Fensterheber-Schalter entfernen um an die Schrauben zu gelangen.
Danach unten die Klappe für Warndreieck
öffnen und die Schrauben oben im Fach entfernen.
Danach kann die Türverkleidung nach oben aus der Arretierung geschoben werden.
HOFFE ICH HABE AN ALLES GEDACHT ???
kein Sprinter mehr......................
Ein Pessimist ist ein Optimist mit sehr viel Erfahrung !
- QA516
Re: Ärger mit ZV, Türverkleidung abbauen
Ich hänge mich hier mal dran anstatt einen neuen Thread zum gleichen Thema zu eröffnen.
Oben ist ja eindeutig beschrieben wie die Verkleidung runter geht. Ich kriege aber die Abdeckung um den Fensterheber-Schalter nicht ab.
Habe es mit Handy-Werkzeug versucht und bekomme auch einen ca. 1,5mm breiten Schlitz hin, raus ginge das Teil soweit aber nur mit Gewalt.
Möglicherweise sieht die Abdeckung auch anders aus als bei anderen Modellen (Habe einen 2009 518CDI 4x4).
Zumindest musste ich nach dem Betätiger des Schalters lange suchen (war abgebrochen). Angeboten wurden ganz andere, breitere Betätiger für den 518. Von daher könnte auch die Abdeckung anders aufgebaut sein und dann auch auf andere Art rausgehen.
Weiss jemand wie es geht?
Rainer
Rainer
W906 518CDI 4x4 Bj.2009 ehem.RTW, jetzt Womo
Außen an der Tür (in der Nähe des Türöffner-Pimpels) ist noch eine Schraube gut unter einer grauen Plastikkappe versteckt, ohne die geht nix.
Matthias aus dem Fernwehbus
doch hier mitFernwehbus hat geschrieben: ↑09 Feb 2020 18:49 Außen an der Tür (in der Nähe des Türöffner-Pimpels) ist noch eine Schraube gut unter einer grauen Plastikkappe versteckt, ohne die geht nix.
- QA516
Es sind zwei Schrauben unter grauen Deckeln, eine rechts, eine links.
Es muss aber irgendwo noch was in der Mitte sein.
Die Türen rosten zwar, für die Nutzung eines Kuhfußes ist er mir aber noch zu schade.
Hinter'm Türgriff die haste schon raus, oder?
Einfach mal hier beherzt ziehen: Und da verstecken sich die festestesten Schrauben:
- QA516
@Fernwehbus: Danke, das war's!
Ich habe dauernd versucht, die Abdeckung des Fensterheberschalters runter zu kriegen, die hat aber damit garnix zu tun.
Alternativ hätte ich auch gleich unter "Anleitungen" gucken können:
https://sprinter-forum.de/files_ext/anl ... eidung.pdf
Da ist alles perfekt mit Fotos beschrieben. Auch dafür danke!
