Nachrüstmöglichkeit für Sprinter und grüne Plakette
Re: Nachrüstmöglichkeit für Sprinter und grüne Plakette
Hy
Versuch mein Glück mal
PKW : Injektoren,Saugrohr,AGr und Oxikat
LKW : Andere Injektoren,Saugrohr ohne Einlaßkanalabschaltung, Keine AGR und kein Oxikat
Fehler unter auschluß einer Gewähr
achso, danke opa.
ich dachte, ob pkw oder lkw wäre zulassungsbedingt und hätte nur mit dem fahrzeugschein zu tun.
- Kühltaxi
Gleiche Euronorm ist bei Pkw und Lkw unterschiedlich streng, deshalb spart man sich beim Lkw einiges überflüssige Öko-Geraffel was hauptsächlich den Verbrauch und die Defektanfälligkeit erhöht und der Umwelt kaum nützt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
ja, das mit den unterschiedlichen normen weiss ich.
ich dachte eben, dass von werk aus alle gleich sind. also werden von werk aus alle als lkw deklariereten busse anders bestückt als die, die als pkw deklariert sind? verrückte welt, ein neun-sitzer fährt gewöhnlich auch viel und ähnlich schwer wie ein voller 2,8t oder 3,5t.
Tach auch
Schaust Du hier oder aktueller dort.
Ist einwenig Aufand sich durch die Listen PKW und LKW zu arbeiten hilft aber beim Verständniss.
Ich sage damit nicht, dass ich diese Entscheidungen für gut oder schlecht halte. Ist halt ganz emotionslos zu lesen. Ändern lässt sich so etwas nur auf politischem Wege, und dies haben wir nun einmal alle oder halt die Mehrheit mit Abgabe ihrer Stimme so beschlossen.
das ist auch gut so, denn so einfach ist es nun auch wieder nicht. Und LKW gibt es deutlich zu viele auf den Straßen.Beitrag von Kühltaxi » 26 Jun 2014 13:27
Tach auch,
also ich hab meine LT umrüsten lassen. AUH Motor bj. 2003. hat mich 800€ gekostet.
Fand ich gut.
Gruß Kay
Fand ich gut.
Gruß Kay
Gruss Kay
VW LT II Bj. 2003
MKB: AUH
VW LT II Bj. 2003
MKB: AUH
Pkw-Zulassung hat m.W. die Abgasrückführung AGR drin, die Lkw-Zulassung Standard nicht haben. Ich glaube, mich zu erinnern, daß ich diese 2003 optional zur Lkw-Zulassung hätte wählen können. Grüne Plakette für meinen 216CDI, EZ 2003 mit Lkw-Zulassung sollte 2008 "im Angebot" >2,5T€ nto. kosten verkauft
Tach zusammen,
zur Info noch, mein LT war vorher nenn als LKW zugelassen. AGR oder so habe ich nicht. Soweit ich weiss geht das auch beim Sprinter.
Gruss Kay
VW LT II Bj. 2003
MKB: AUH
VW LT II Bj. 2003
MKB: AUH
Hallo zusammen
habe mich hier angemeldet, weil wir einen Campingbus für Kurztripps oder Rundfahrten suchen. Außerdem wollen wir unsere alten Herrschaften (>80) bequem transportieren, deswegen muss er mindestens 4 Sitzplätze und gute Sicht von der 2. Reihe haben. Da bleibt wenig Spielraum und so kommt u.a. der Sprinter in die engere Wahl. Da wir allerdings schon reichlich mit rollenden Untersätzen gesegnet sind, ist das Budget leider begrenzt.
Für den langen Urlaub bleibts beim Caravan hinter nen kräftigen E39 mit LPG-Antrieb.
Nun habe ich einen 212D entdeckt, der auf dem Papier einen guten Eindruck macht.
HSN/TSN 0708/493, hat z.Zt. Euro2. Geht da etwas in Richtung Grüne Plakette? habe von Diesel-Schadstoff-Klassen keine Ahnung, v.a. nicht bei Nutzfahrzeugen.
Danke und Gruß
Theo
Danke und Gruß
Theo
Noch kein Sprinter, geplant ist Hymer ML-580 T
von wo kommst du ?
Gruss Kay
VW LT II Bj. 2003
MKB: AUH
VW LT II Bj. 2003
MKB: AUH
Weiß jemand was es kostet einen Sprinter 313 Bj 2003 von 3 auf 4 hochrüsten? Was kostet der TÜV?
Nach meinem Verständnis kannst Du nur die Partikelminderungsstufe verändern durch Einbau des DPF und kommst dann auf eine grüne Plakette. Das hatte ich bei meinem 2001er 416 cdi so gemacht. Filter: Oberland Mangold
