Sicherung der Türen im Sprinter verbessern
Nightliner
Re: Sicherung der Türen im Sprinter verbessern
#76
Beitrag von Nightliner »
Toolman hat geschrieben:
Unsere prinzipiell baugleiche Sicherung wird da glaub ich ned soo effektiv sein.
:lol: :lol: Hey Martin, so ne Fußhupe macht zwar viel Lärm aber wirklich abschrecken tut die nicht :mrgreen:
Bei mir wackelt die ganze Hütte wenn da rambazamba ist :wink: das schreck dann eher ab
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
kilian
#77
Beitrag von kilian »
Nach der Frage vom Steinbruchsoldat wegen zusätzlichem Einbruchschutz hier meine Version, wenn auch im LT 35:
Ich habe an allen Türen Riegel Einsteckschlösser für normale Schließzylinder verbaut.
Vorne sind die in der A-Säule verbaut und verriegeln in ein passend geschnittetes Loch in der Türseite.
Im Prinzip genauso habe ich es an der hinteren Türe verbaut. Das Schloss ist in der rechten Türe und greift in die linke.
Die Schiebetüren (ich habe zwei) waren etwas schwieriger:
Unter den normalen Schloss ist das Blech doppelt, da ist auch Platz.
Verriegelt habe ich dann mit einer Edelstahlstange, die hinten aus dem Rahmen der Schiebetüre rausschiebt und in ein Loch in der C-Säule beim Abschließen geschoben wird. Im Riegel habe ich ein 8er Gewinde geschnitten und die Edelstahlstange eingeschraubt.
Ein wenig biegen, bis alles passt und auf Länge geschnitten.
Mein Einstieg ist die linke Schiebetüre, deshalb habe ich einzig dort den Zylinder so weit verlängert, dass ich auch von innen das Zusatzschloss mit Schlüssel öffnen und schließen kann. Mit steckendem Schlüssel darf ich die Türe dann nicht ganz aufmachen, sonst ist er ab.
Wenn ich den Bus verlasse, mache ich alles zu. Von innen kann ich die vorderen Türen halt nur durch das Fenster schließen oder öffnen, aber meist bediene ich die auch nur von außen.
So sehen die verbauten Schlösser aus:
https://www.einclick.com/Shop/Article/36071255
Hecktüre rechts
Hecktüre rechts
A-Säule Fahrerseite
A-Säule Fahrerseite
Schloss für Fahrertüre in A-Säule
Zuletzt geändert von kilian am 20 Jan 2018 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kilian für den Beitrag (Insgesamt 2):
Fernwehbus (20 Jan 2018 20:57), nomadpix (23 Jan 2018 15:53)
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
kilian
#78
Hier noch die Bilder von der lionken Schiebetüre
da zweite Bild ist leider nach links gekippt, warum auch immer.
Schloss an linker Schiebetüre.
Verriegelungsstange an Schiebetüre
Umbau von:
Sperre hinten
Fernwehbus
#79
Beitrag von Fernwehbus »
Ich will die Idee der Schlösser nicht kritisieren, nur zu bedenken geben, dass man damit höchstens mittelmäßige Kleinganoven und Gelegenheitseinbrecher abschrecken kann. Echte Autoknacker machen so ein Ding ja schneller auf als unsereins mit Schlüssel.
Ich vertraue eher auf unsichtbare Schlösser.
Möge es reichen und du immer verschont bleiben vom Ernstfall!
Matthias aus dem Fernwehbus
218 CDI OM642 . 2008 . 6 Gänge handgerührt . L2H2 . 4x2 . Neverending-DIY-Ausbau
kilian
#80
Im alten LT wurde uns schon eingebrochen, als wir noch in Sichtweite waren.
Blöd, das wir es gesehen hatten und dann zu viert mit Paddeln bewaffnet schneller waren als die Ganoven ...
Damals hatte ein Schraubendreher gereicht. Mit der jetzigen Version waren einige Versuche gescheitert, selbst drei Wochen auf der Fähre von Canada war der Teil mit Zwischenwand hinten zu und nur leicht verkratzt geblieben, was will ich mehr.
Wer jetzt reinwill, braucht immerhin noch das passende Werkzeug.
Fernwehbus (20 Jan 2018 21:10), nomadpix (23 Jan 2018 15:50)
Umbau von:
Sperre hinten
gonzlav
#81
Beitrag von gonzlav »
kommt zum Sprintertreffen 2018,
da werde ich meine SUSA ( Schloß unabhänige Schließanlage ) zeigen.
Aber nur da, und jeder kann sie, dann sofern er will nachbauen.
Gruß Gonzo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag:
Fernwehbus (20 Jan 2018 21:17)
Fernwehbus
#82
OT: Für mich Doofen: Wann und Wo ist das Treffen?
Mopedfahrer
#83
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Matthias,
das Treffen ist am "Wesercamping Hemeln" ab Christi Himmelfahrt, also vom 10.05. bis 13.05.
Aber da kommt bis bestimmt bald die offizielle Ankündigung durch Peter vom Traumsprinter.
Ich bin dieses Jahr auch wieder dabei.
Fernwehbus
#84
Ach Mist, Himmelfahrt habe ich doch immer was vor :-(
mplnck
#85
Beitrag von mplnck »
Sieht alles ganz gut aus. Allerdings hab ich jetzt von nem befreundeten Kurierfahrer die Horrorstory schlecht hin gehört.. Der hat n Fuhrpark und fährt alles was dringend irgendwo hin muss notfalls bis nach China, wenns schneller geht als mit dem Flieger.
Hat eine seiner drei Karren beladen den Rest wollte er am nächsten morgen machen. In der Nacht sind dann Leute auf seinen Hof und haben einfach mit der Blechschere um die Schlösser rum geschnitten und einfach die Tür auf gemacht. So ein Riegel ist dann natürlich bei so einer Aktion auch Ruck zuck draußen.
Fakt war, dass sie zwei mal einen Leeren Sprinter aufgeschnitten haben und beim dritten, wo dann schon was drin war, wurden sie überrascht.
Mit unsichtbaren Schließern geht das natürlich besser.
Hab mir schon was für in der Schiebetür überlegt. Wenns dann soweit ist werd ich die Ausführung mal dokumentieren.
L2T 316 CDI 2011 4x4 L2H2
Mopedfahrer
#86
Hallo mplnck,
wie man an dem Beispiel Kurierfarer sieht, kann man fast nichts machen - wenn einer will, kommt er immer rein.
Man kann und sollte aber versuchen, es dem Eindringling so schwer als möglich zu machen.
Eine einfache und günstige Lösung könnte ja so aussehen:
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... Cr#p194141
Ob es hilft - ich weiß es nicht. In Rumänien hat man bei mir auf jeden Fall nicht eingebrochen :wink:
Toolman
#87
Beitrag von Toolman »
ich hab an den vorderen Türen Heos Riegel und die Hecktüre ist mit nem Gurt an dem Bettrahmen angezurrt, da rührt sich nix, auch wenn das Schloß geknackt wird.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
gonzlav
#88
mein Problem ist zurzeit die letzte Tür,
bin ich im Sprinter kann ich alle Türen sichern,
aber wenn ich zbs. einkaufe wie kann ich die Türe sichern durch die ich den Sprinter verlasse, also von außen?
Mechanisch eher ein kleines Problem, die Ansteuerung des Schließmechanismus ist das Problem.
Gruß Gonzo
Starke
#89
Beitrag von Starke »
Toolman hat geschrieben: 20 Jan 2018 23:17 die Hecktüre ist mit nem Gurt an dem Bettrahmen angezurrt, da rührt sich nix, auch wenn das Schloß geknackt wird.
An meiner Hecktüre (Sprinter NCV3) finde ich keine Möglichkeit, einen Gurt zu fixieren!
Wo genau an der Hecktüre zurrst du an?
Danke und beste Grüße
Toolman
#90
Ich hab einfach so einen Beschlag beidseitig angenietet.
https://www.fritz-berger.de/artikel/kra ... zinkt-3818
Ich weiß schon dass das kein 100%iger Einbruchsschutz ist, aber alles was Zeit kostet ist vonVorteil. Besser natürlich so parken dass die Türen garnicht zu öffnen sind.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag (Insgesamt 2):
Starke (02 Feb 2018 09:36), Fernwehbus (24 Apr 2018 08:58)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
