Bremsbelag Verschleißanzeige trotz Bremse Kabel iO
urquattrofan
Beitrag von urquattrofan »
Hallo Leute,
seit ein paar Wochen leuchtet immer mal wieder meine Bremsbelag-Verschleißanzeige beim 311 Bj. 2008. Zuerst ging sie zwischendurch immer mal an und aus, oft bei jedem starten anders, man erkannte keine Gesetzmäßigkeit. Wir hatten dann mal die Bremsbeläge kontrolliert, alle noch wie neu, Kabel ebenso intakt nach Sichtprüfung.
Seit ein paar Tagen dann ist sie dauerhaft am leuchten, haben nochmal in jeden Sattel mal ein neues Kabel gesteckt zum testen, vielleicht ja irgendwo ein Kabelbruch, aber Leuchte bleibt an.
Wir bekommen auch keinen Fehler angezeigt im Speicher beim auslesen.
Bleibt nur noch Mercedes mit der star-Diagnose, oder kann man sonst noch was versuchen ?
Ist die Leuchte eigentlich TÜV-relevant, wenn die Prüfer sehen, dass die Beläge noch weit mehr als zwei Drittel Belag drauf haben und die Scheiben nur eine minimale Kante aussen ?
Danke und VG, Andre
sprinter-22
Re: Bremsbelag Verschleißanzeige trotz Bremse Kabel iO
Beitrag von sprinter-22 »
Bremsglüssigkeitsstand im Behälter prüfen.
TÜV mag brennende Lämpchen i. Armaturenbrett gar nicht.
Egal welcher Art weil er andere Zusammenhänge nicht ausschliessen kann.
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
Mitschi (30 Mär 2021 20:48)
urquattrofan
Bremsflüssigkeit schau ich morgen mal, da hab ich gar nicht dran gedacht, danke dir.
TÜV bin ich heute durch, die Leuchte ist nur eine Komfortfunktion und ist nicht als Mangel relevant.
urquattrofan
Der Bremsflüssigkeitsstand ist voll, dann würde auch eine rote Leuchte angehen glaub ich.
Wir werden den mal nach Mercedes bringen.
moare
Beitrag von moare »
Kannst du ausschließen dass du keinen Bruch in dem restlichen Kabel hast, quasi ab Stecker Verschleissanzeige bis SG?
Moritz
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Habt Ihr alle Beläge kontrolliert, auch die Inneren? Wenn eine Zange klemmt, kann es sein, dass ein Klotz noch dick, der Andere aber runter ist.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Mitschi
Beitrag von Mitschi »
WilleWutz hat geschrieben: 26 Mär 2021 20:17 Habt Ihr alle Beläge kontrolliert, auch die Inneren? Wenn eine Zange klemmt, kann es sein, dass ein Klotz noch dick, der Andere aber runter ist.
Kann ich genau so bestätigen. War bei mir vor ein paar Wochen genau so. Bei mir hat auch wie beim Themenstarter die Leuchte anfangs sporadisch, später dauerhaft geleuchtet. Durchs Löcher in den Stahlfelgen mit Taschenlampe checken, war ich auch der Meinung dass alle Beläge noch dick genug sind. Erst als ich alle Beläge ausgebaut habe, ist mir der Eine stark verschlissene aufgefallen. Bei mir wars hinten links der Innere.
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2024 rund 350tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen :mrgreen:
....hinten links ist wohl so eine Schwachstelle beim Sprinter. Ich vermute einen Zusammenhang mit der Lage auf der Straßenverkehrseite ( vermehrt Regenwasser durch vorbeifahrende Autos) und nicht zum Bürgersteig.
Heller Pfeifton z.B. auf der Autobahn....
...warme Felge hinten links, die anderen drei sind kühler... ...festhängender innerer Bremsbelag....
Und ich bin/ war nicht der Einzige damit....
Rad runter, Radbremszylinder ab...rostige Führungen für die Beläge sauberkratzen, feilen, fetten, Beläge und Bremszylinder wieder befestigen, Rad drauf und erstmal wieder Ruhe....Felge heizt nicht auf, kein Vibrationsgeräusch auf der Autobahn ....und bald ist auch der Belag und die evtl. Riefen, auf der noch hoffentlich mit ordentlich verbliebener Restdicke bestehenden Scheibe, sind auch bald beigeschliffen.
