die Wohnraumbatterie (Bordbatterie, Zweitbatterie) meiner noch auszubauenden Wohnkabine auf neuem Sprinter soll wie bei Womos üblich mit der Starterbatterie verbunden werden: Plus- und Minusleitung 35 mm², Sicherung ca. 100 - 150 A. Der große Leitungsquerschnitt ist erforderlich, da durch das vorgesehene Ladegerät (Sterling-Lader) hohe Ströme fließen können. Dazu die folgenden Fragen:
1. Gibt es beim Sprinter einen serienmäßigen Anschlusspunkt für derartige Hochlastverbraucher oder muss man direkt an die Starterbatterie?
2. Wo werden üblicherweise (z.B. von den Wohnmobil-Herstellern) die Kabel verlegt? Muss die unter dem Fahrerhausboden sitzende Batteriewanne durchbohrt und die Kabel unter dem Fahrerhaus nach hinten zum Aufbau verlegt werden?
Es wäre schön, wenn z.B. Sprinter(neu)-Wohnmobilbesitzer mal nachschauen könnten, wie der Anschluss der Bordbatterie an die Starterbatterie gebaut ist.
Vielen Dank
Hero
