Radio Einschubschacht
- sengpiel-fuhrpark
Dann nimmt den, und drück auf dass Symbol mit Shop drauf
http://www.dietzshop.biz/
Schöne Grüße,
Der_Dicke_Belgier <------------Ronny
Schöne Grüße,
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
Um nochmal zu deinem Radio zu kommen, Du hast ja Sound 20 drin gehabt. Wenn du jetzt "normales Radio einbaust, brauchst du die Klemmen 30(Dauerplus), 31(Masse), 15(Zündung plus), Antennenverstärker, 58d (Beleuchtung) und evtl. Geschwindigkeitssignal wenn du ein Navi einbaust (wie bei mir auf dem Foto).
An dem Stecker (original) für Sound 20 hast du aber nur 30, 31 und Antennenverstärker. Der Rest ist CAN-Bus und Most Wake-Up Leitung. Die 15er und die 58d Leitungen mußt du extra ziehen (normalerweise kriegt das Radio diese Infos über CAN-Bus). Und zwar vom Steuergerät SAM unten links im Fahrerfußraum. Also bringt dir der Adapter nicht viel, am besten Kabel umpinnen, zwei Leitungen reinziehen, anschließen, fertig.
Das sind schraubbare von Conra..........
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... cookie_v[1]=
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... width=1280
Aber es gibt billigere wo du die originalen Pinns nur reinstecken brauchst.
Z.B. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0036119937
Kaufen, Kabel entfernen, originale auspinnen und in den Stecker rein.
Hallo Kollegen,
der groß Moment war da an dem mein altes Radio ausm Passat zu neuem Leben im Sprinter erwacht ist.
Kurz gesagt es funzt alles wie es soll bis auf den Wake Up bei Zündung an bzw. Aus wenn Zündung aus. Und das eben aus dem Grund wie Fachmann oben beschrieben hat.
Ich habe jetzt also ein rotes Kabel am Stecker übrig. Das ist "Zündung plus".
Den kann ich, wie schon gesagt, nicht bedienen weil Zündung Plus ja vom Auto nicht kommt da das der CAN Bus macht.
Meine Frage ist nun läuft der Zigaretten Anzünder auch über CAN Bus oder kann ich da Zündung Plus abzapfen? Oder meinetwegen auch woanders(sollte natürlich in der Nähe des Radios liegen )
bis dann Raumer
bis dann Raumer
Jo Fachmann, danke aber das hast du eben schon geschrieben. Ist es denn so einfach an das Steuergerät heranzukommen, ich mein ich bin echter Vollblutleihe und da erschien mir die Variante Zigarettenanzünder als die Leichtere da wahrscheinlich nu2 o. 3 Kabel da anliegen und demzufolge die Möglichkeit das falsche zu erwischen und meine Karre in Brand zu legen um ein vielfaches geringer ist.
Noch besser wärs Du würdest 10km entfernt wohnen, dann koennt ich mal aufn Bier längskommen und das professionell regeln
Aber naja
Dicken Gruß Raumer
Aber naja
Dicken Gruß Raumer
- Hans
- Moderator
@ Raumer
Fachmann zeigt Dir die korrekte und eben absolut "fachmännische" Lösung für Dein Dauerplus (Edit: "Zündungsplus") mit Klemme 15 auf !
Ich gebe aber zu, dass ich aus Bequemlichkeit für mein "Mobiles-Internet" wegen der direkten Lage zum Zigarettenanzünder, bzw. der Steckdose darunter, das benötigte Dauerplus ebenfalls dort am Versorgungskabel erfolgreich angezapft habe !
Zuletzt geändert von Hans am 12 Jun 2009 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
@ Hans,Hans hat geschrieben:@ Raumer
Fachmann zeigt Dir die korrekte und eben absolut "fachmännische" Lösung für Dein Dauerplus mit Klemme 15 auf !
Raumer
möchte aber das Zündungplus Kl. 15 und nicht das Dauerplus Kl.30 anschließen.
Grüße Rolli
