Wagenheber fehlt
mandør
Re: Wagenheber fehlt
Beitrag von mandør »
Vanagaudi hat geschrieben: 05 Jul 2019 19:07
mandør hat geschrieben: 05 Jul 2019 18:1120190705_175516.jpg
Doch ein Schaumteil :shock: Aber wofür ist das gut? Sieht aus, als käme da das Pannenspray rein.
sieht aus, als wenn das hauptsächlich den plastedeckel stützt, der das fach verschliesst. Wenn du bei ner Bremsung da mit beiden füssen draufstehst, gehste sonst durch..
Pannenspray könnte sein, keine Ahnung wie klein die originale Dose ist, aber das Fach ist nicht sehr tief..
LG manu
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Da kommt der AdBlue-Adapter rein!
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
man_in_bleeck hat geschrieben: 05 Jul 2019 21:01 Da kommt der AdBlue-Adapter rein!
:shock:
Ich hab nen 2012 - da gab's noch keine Pipieinspritzung... :roll:
Mein Rollheim:
man_in_bleeck
Hab n 11er crafter, der hat AdBlue. Die bauen ja nicht unterschiedliche styroporteile, die lassen das eben frei...
man_in_bleeck hat geschrieben: 05 Jul 2019 21:01Da kommt der AdBlue-Adapter rein!
Was soll denn der adaptieren? Ist mir noch nirgends begegnet.
man_in_bleeck
Vanagaudi hat geschrieben: 05 Jul 2019 23:09
Es gibt 2 Möglichkeiten AdBlue zu tanken. Entweder aus solch seltsamen Plastikflaschen mit nem Inhalt von 1,89 Gallonen von VW (sehr teuer) oder direkt an der Zapfsäule, wie die LKWs auch tanken. An den Plastikflaschen ist so ein Aufsatz dran, mit dem es Möglich ist, diese Flasche auf dem Kopf auf das Gewinde des Füllstutzens zu schrauben, so dass beim Befüllvorgang nichts daneben geht. Und dieser besagte Adapter wird auf dieses Gewinde geschraubt, und es entsteht einfach nur ein Füllstopfen wo diese AdBlue Zapfpistolen haargenau reinpassen, um Falschbetankung und das Kleckern zu verhindern... Wenn Fotos gewünscht, dann morgen im Hellen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor man_in_bleeck für den Beitrag:
Vanagaudi (05 Jul 2019 23:44)
man_in_bleeck
By the way...
Wie fügt ihr denn Fotos vom Handy hier ein? Die sind doch alle riesig groß... Cloud und so hab ich nicht. Oder habt ihr ein nettes Tool zum verkleinern?
Ich verwende Gimp, auch zur Nachbearbeitung. Ist nicht besonders schnell oder anwenderfreundlich, dafür kostenlos und erweiterbar. Bildzuschnitt und Skalierungen sind einfach zu bewältigen, in vier Schritten hast du dein Handyfoto passen zugesägt.
Beitrag von 14:59 »
Könnte mir bitte evtl. jemand die Artikelnummer von der Spange bzw. der Schelle für den Wagenheber nennen? Ich komme im Internet nicht weiter, weil es das Teil nicht gebraucht gibt.
f54
Beitrag von f54 »
Ist der Wagenheber vom 4x4 der gleiche wie beim normalen Sprinter? (wg. Hubhöhe)
Suche: Victron GX LTE
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
f54 hat geschrieben: 25 Jul 2019 15:40 Ist der Wagenheber vom 4x4 der gleiche wie beim normalen Sprinter? (wg. Hubhöhe)
Nein, ist er nicht.
Da der 4x4 deutlich mehr Bodenfreiheit hat als der normale Sprinter hat der Wagenheber des 4x4 oben noch eine Spindel die man herausschrauben kann/muss.
Ich denke das sind bestimmt nochmal 8-10 Zentimeter, die der Heber dann höher heben kann.
Ich habe mal die Teilenummer zu den Wagenhebern und dem Befestigungsmaterial beim 906 herausgesucht:
Code: Alles auswählen
Teilenummer___   Bezeichnung__________________   Austattungscode  Eingesetzt_in_Baumuster_906.xxx____________________________________________________________________________________________
A 906 580 0018   Wagenheber                      +Y43-XL8         111 113 131 132 133 134 135 136 153 155 211 213 231 233 235         611 613 631 633 635 637             711 713 731 733 735
                                                 +Y43+C15         111 113 131 132 133 134 135 136 153 155 211 213 231 233 235 253 255 611 613 631 633 635 637 653 655 657 711 713 731 733 735
A 906 580 0118   Wagenheber                      +Y43+XL8                 131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+XL7                 131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43                                             153 155                     253 255         631 633 635 637
                                                 +Y43+ZS8                 131 132 133 134 135 136 153 155                                     631 633 635 637 653 655 657         731 733 735
A 906 580 0318   ersetzt durch A 906 580 0618
A 906 580 0618   Wagenheber                      +Y43+ZG1         111 113 131 132 133 134 135 136 153 155 211 213 231 233 235 253 255 611 613 631 633 635 637 653 655 657 711 713 731 733 735
                                                 +Y43+ZG2         111 113 131 132 133 134 135 136 153 155 211 213 231 233 235 253 255 611 613 631 633 635 637 653 655 657 711 713 731 733 735
                                                 +Y43+ZG3         111 113 131 132 133 134 135 136 153 155 211 213 231 233 235 253 255 611 613 631 633 635 637 653 655 657 711 713 731 733 735
                                                 +Y43+ZJ7         111 113 131 132 133 134 135 136 153 155 211 213 231 233 235 253 255 611 613 631 633 635 637 653 655 657 711 713 731 733 735
                                                 +Y43+EV2         111 113 131 132 133 134 135 136 153 155 211 213 231 233 235 253 255 611 613 631 633 635 637 653 655 657 711 713 731 733 735
                                                 +Y43+ZG1+XL8             131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+ZG2+XL8             131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+ZG3+XL8             131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+ZG4+XL8             131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+ZJ7+XL8             131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+EV2+XL8             131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+ZG1+XL7             131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+ZG2+XL7             131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+ZG3+XL7             131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+ZG4+XL7             131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+ZJ7+XL7             131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+EV2+XL7             131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+MZ2                                         153
A 906 580 0418   Wagenheber                      +Y43+ZU7                                             153 155                                                 653 655 657
                                                 +Y43+ZU7+XL8             131 132 133 134 135 136                                             631 633 635 637             711 713
A 906 580 0000   Wagenheber                      +Y43+ZL3                 131 132 133 134 135 136     153 155                                 631 633 635 637 653 655 657         731 733 735
                                                 +Y43+ZL3+XL8             131 132 133 134 135 136                                             631 633 635 637                     731 733 735
A 904 890 0071   Spannband Wagenheber-Halterung  +Y43             111 113 131 132 133 134 135 136 153 155 211 213 231 233 235 253 255 611 613 631 633 635 637 653 655 657 711 713 731 733 735
                                                 +Y43+ZU7                 131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+ZU8                 131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+ZU9                 131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
                                                 +Y43+ZS8                 131 132 133 134 135 136                 231 233 235                 631 633 635 637                     731 733 735
A 904 890 0371   Spannband Wagenheber-Halterung  +Y43+ZG1         111 113 131 132 133 134 135 136 153 155 211 213 231 233 235 253 255 611 613 631 633 635 637 653 655 657 711 713 731 733 735
                                                 +Y43+ZG4         111 113 131 132 133 134 135 136 153 155 211 213 231 233 235 253 255 611 613 631 633 635 637 653 655 657 711 713 731 733 735
                                                 +Y43+MZ2                                         153
N 910112 006001  Sechskantmutter Spannband M6                     111 113 131 132 133 134 135 136 153 155 211 213 231 233 235 253 255 611 613 631 633 635 637 653 655 657 711 713 731 733 735
C15  Fahrzeugabsenkung
EV2  Vorrüstung für 6x6 Umbau ABH
MZ2  Motor NGT M271 E18 ML 115kW (156PS) 5000/min
XL7  Gewichtsvariante 4050kg
XL8  Auflastung von 3500kg auf 3880kg
Y43  Wagenheber hydraulisch
ZJ7  Ausführung für Australien
ZG1  Allrad zuschaltbar
ZG2  Allrad permanent
ZG3  Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung
ZG4  Allrad permanent mit Getriebeuntersetzung
ZL3  Länderausführung Lateinamerika
ZS8  Länderausführung China
ZU7  Länderausführung Kanada
ZU8  Länderausführung USA
ZU9  Länderausführung Mexiko
Beitrag von 14:59 »
Ich nehme mal an A 904 890 0071 ist passend? Y43 ist Wagenheber. Von den anderen Ziffern dahinter habe ich keine in der Ausstattung.
Wenn wir gerade bei Teilenummern sind. Gibt es eine Möglichkeit an so etwas wie einen Teilekatalog zu kommen? Habe eine Seite gefunden aber da ist nur der T1N dabei.
Mopedfahrer
14:59 hat geschrieben: 25 Jul 2019 22:33 Ich nehme mal an A 904 890 0071 ist passend? Y43 ist Wagenheber. Von den anderen Ziffern dahinter habe ich keine in der Ausstattung.
such mal in der Bucht nach "EPC" oder nach "WIS".
Da findest du was du suchst.
Bei diesen Angeboten ist allerdings ein bisschen IT-Wissen notwendig/hilfreich ...
14:59 hat geschrieben: 25 Jul 2019 22:33Ich nehme mal an A 904 890 0071 ist passend? Y43 ist Wagenheber. Von den anderen Ziffern dahinter habe ich keine in der Ausstattung.
Es scheint, dass der Heber für die Allrad- und den anderen Fahrzeugen mit erhöhter Bodenfreiheit einen größeren Durchmesser besitzt als die "normalen" Wagenheber. Liegt vermutlich an der zusätzlichen Spindel.
