Wagenheber fehlt
mandør
Re: Wagenheber fehlt
Beitrag von mandør » 05 Jul 2019 19:12
Vanagaudi hat geschrieben:
05 Jul 2019 18:07
mandør hat geschrieben:
05 Jul 2019 17:11
Doch ein Schaumteil :shock: Aber wofür ist das gut? Sieht aus, als käme da das Pannenspray rein.
sieht aus, als wenn das hauptsächlich den plastedeckel stützt, der das fach verschliesst. Wenn du bei ner Bremsung da mit beiden füssen draufstehst, gehste sonst durch..
Pannenspray könnte sein, keine Ahnung wie klein die originale Dose ist, aber das Fach ist nicht sehr tief..
LG manu
scheisse isses, wenn der furz was wiegt..
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck » 05 Jul 2019 20:01
Da kommt der AdBlue-Adapter rein!
Mixto, Dreheinzelsitze vorne, 3er Bank hinten, Roofrack Alu Selbstbau sw matt gepulvert, Dachterasse, Umfeldbeleuchtung, Led-Lightbar, Markise, 235Wp PV, Motorradgarage...
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader » 05 Jul 2019 20:02
man_in_bleeck hat geschrieben:
05 Jul 2019 20:01
:shock:
Ich hab nen 2012 - da gab's noch keine Pipieinspritzung... :roll:
Mein Rollheim:
W906, 316 Bj.2012 Mixto Wohntransporter 170tkm
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck » 05 Jul 2019 20:07
Hab n 11er crafter, der hat AdBlue. Die bauen ja nicht unterschiedliche styroporteile, die lassen das eben frei...
Beitrag von Vanagaudi » 05 Jul 2019 22:09
05 Jul 2019 20:01
Was soll denn der adaptieren? Ist mir noch nirgends begegnet.
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck » 05 Jul 2019 22:31
05 Jul 2019 22:09
05 Jul 2019 20:01
Es gibt 2 Möglichkeiten AdBlue zu tanken. Entweder aus solch seltsamen Plastikflaschen mit nem Inhalt von 1,89 Gallonen von VW (sehr teuer) oder direkt an der Zapfsäule, wie die LKWs auch tanken. An den Plastikflaschen ist so ein Aufsatz dran, mit dem es Möglich ist, diese Flasche auf dem Kopf auf das Gewinde des Füllstutzens zu schrauben, so dass beim Befüllvorgang nichts daneben geht. Und dieser besagte Adapter wird auf dieses Gewinde geschraubt, und es entsteht einfach nur ein Füllstopfen wo diese AdBlue Zapfpistolen haargenau reinpassen, um Falschbetankung und das Kleckern zu verhindern... Wenn Fotos gewünscht, dann morgen im Hellen...
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck » 06 Jul 2019 14:32
By the way...
Wie fügt ihr denn Fotos vom Handy hier ein? Die sind doch alle riesig groß... Cloud und so hab ich nicht. Oder habt ihr ein nettes Tool zum verkleinern?
Beitrag von Vanagaudi » 06 Jul 2019 16:31
Ich verwende Gimp, auch zur Nachbearbeitung. Ist nicht besonders schnell oder anwenderfreundlich, dafür kostenlos und erweiterbar. Bildzuschnitt und Skalierungen sind einfach zu bewältigen, in vier Schritten hast du dein Handyfoto passen zugesägt.
