eigentlich soll im Fahrersitzkasten der D+-Anschluß sitzen.
Fahrzeug ist ein 316 (906) Bj. 2011.
Habe bei den Sicherungen die Sicherung 10A am Platz 12 für D+ gefunden. Aber da liegen immer 12 Volt an.
Das heisst, von einer 12 Volt Dauerplusleitung im Sicherungskasten geht es über die 10 A Sicherung auf eine abgehende Leitung die (wenn Sicherung nicht def.) auch Dauerplus hat.
Wo kann ich jetzt den D+ abgreifen, um mein Trennrelais zu steuern?
Manche eigentlich einfache Arbeiten kosten eine viel Zeit und Hirnschmalz.....und letztendlich auch fremde Hilfe....wenn man sich nicht auskennt.
Ein Womo-Ausbau ist eben so Umfangreich, da kann man nicht auf jedem Fachgebiet der Profi sein.
Andreas,
der bald mehr Zeit in der halbfertigen Hubdachkabine verbringt, als in der Wohnung.
Wo D+ Abgreifen?
- Wildwassermenne
- Hans
- Moderator
Re: Wo D+ Abgreifen?
Hallo Andreas, diese Rubrik dient nur zur Einstellung für bereits ausgearbeitete "Schrauber-Tipps", habe Deine Frage deshalb zum "NCV3" rübergeschoben !
Hier noch etwas Lesestoff zum Thema D+ beim NCV3 aus der erweiterten Suchfunktion:
http://www.sprinter-forum.de/search.php ... d%5B%5D=11
Hey schraub mal deinen Sitz ab und raus damit dann die Abdeckung der Sitzkiste weg. Darunter findest einen kleinen Kasten mit 3 Schraubklemmen die Haben 1xD+, 1xZündung und 1xDauerplus.
Der Sitz muss raus dafür kommst sonst nicht ran
Die Kiste ist wenn du in der Tür stehst vor deinem Rechten Knie die Muttern werden von Oben lose geschraubt pass auf das du nicht an die Sitzkiste komst mit dem Werkzeug dann hast nen Kurzschluß.
- Wildwassermenne
Meinst du den schwarzen Kasten? Weil bei mir ist Platz 12 nicht belegt.
- Fühlt sich wie zu Hause
Dort gibt es meines Wissens nur Klemme 15 und 30.
Dieses Thema hier ist brandaktuell und sollte dir deine Fragen beantworten viewtopic.php?p=242481#p242481
