Anzeige um Öl- und Wassertemperatur erweitern
Hallo liebe Sprintergemeinde,
ich bin inzwischen fast 600 km mit meinem neuen 319 gefahren. Ich vermisse einige Anzeigeinstrumente.
An meinem PKW habe ich z.B. analoge öl und Wassertemperaturanzeige. Da sehe ich auf einen Blick wenn der Motor die
richtige Betriebstemperatur hat. Ich kann zwar im Kombi die Wassertemp abfragen, aber das ist mir zu umständlich und zu
ungenau.
Hat von euch jemand seinen sprinter um diese Anzeigen erweitert? Die Daten sind ja bestimmt schon irgendwo vorhanden, kann man die abgreifen?
Hab mal was von OBD2 Bluetooth Module gelesen, die dann die Daten aufs Smartphone geben. Ist das in der Praxis brauchbar oder eher eine Spielerei?
wäre über Infos dankbar
wo.wo
ungenau.
wo.wo
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
Re: Anzeige um Öl- und Wassertemperatur erweitern
Du könntest z.b. Scangauge nutzen. Einmal mal in die Suchmaschine werfen und über die Homepage gucken. Das Ding kann auch noch eeetwas mehr.
Die Motorelektronik weiss über fast alle Parameter bescheid, bis hin zur Dieseltemperatur, Motoröldruck, etc...
Da gabs auch mal blaue, (eckige) Dinger, die über OBD liefen. Weis jemand, wie die heißen?
2009er 35C18V/P
Das hier könnte evtl. so etwas sein was Ihr sucht:
http://www.obd2-shop.eu/ultragaugeemv12-p-287.html
Ich habe es noch nicht gekauft weil ich immer noch auf der Suche nach einer 'richtigen' Diagnosesoftware bin.
Aber wahrscheinlich werde ich es mir doch mal zulegen.
da habe ich mal interessiert mitgelesen.
Was mir aber nicht klar ist, wo würde das angeschlossen werden?
Auf der verlinkten Seite komme ich über einen Link in dem Handbuch auf eine Seite auf der der Sprinter nicht aufgeführt ist. Nur alle mögliche Pkw von Mercedes...
Danke und Gruß
minikasten
Danke und Gruß
minikasten
Sehr schön ist das das Ding auch "Imperiale Maßsystem" wieder gibt...Die Macht ist stark in diesem Instrument!Thomas135 hat geschrieben:Das hier könnte evtl. so etwas sein was Ihr sucht:
Ich denke es wird, wie Scangauge oder ähnliche Geräte auch, einfach am OBD-Stecker angeschlossen.
Leider ist die Seite heute nicht verfügbar sonst hätte ich es nachgelesen.
Ob das ein Zeichen der dunklen Macht ist?
Hallo zuammen, der thread ist ja schon was älter, deshalb wollte ich mal nachfragen, ob, und womit andere die Infos zu ÖL-/Wassertemp geholt haben.
Das angesprochene Gerät kann ja wohl viel, aber Öl-/Wassertemp-Anzeige hab ich in der Beschreibung nicht gefunden (übersehen??)
Danke schonmal für Infos und liebe Grüße an alle
Wir hatten da schonmal einen Beitrag zu, aber ich kopier dir gerne meine Antwort dazu hier rein....
Bei dem Lenkradbezieher bei Hannover( ebay-Kleinanzeigen) gibts jetzt die Möglichkeit, oben in deinen Lenkradkranz ein kleines LED-Display einbauen zu lassen, was dort Temperaturen für Öl, Wasser,Turbo und andere Livedaten mittels eines OBD-Moduls anzeigen kann. Evtl. eine Alternative ....diese Led-Kits kosten bei Ali und den anderen chinesischen 40Räubern gut 200€...einfach mal nach Led Module Kit steering wheel selber suchen...
Bilder von dem Display
https://m.de.aliexpress.com/item/400134 ... .jpg_.webp
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 20 Mai 2021 16:38, insgesamt 3-mal geändert.
Ich gebe nur zu bedenken, daß diese OBD2 Anzeiger ein Gerät zur Datenerfassung permanent im OBD-Stecker stecken haben. Dieses Gerät wird vom Stecker mit Spannung versorgt und das leider auch, wenn das Fahrzeug abgestellt ist. Das heißt, man hat einen zusätzlichen Dauerverbraucher. Der Strom mag nur gering scheinen, er liegt bei ca. 20mA. Allerdings gibt es in modernen Fahrzeugen schon einige Dauerverbraucher und dieser kommt noch dazu. Ein geringer Dauerverbrauch ist aber genau das, was die Starterbatterien überhaupt nicht vertragen. Man befördert die Batterie recht schnell in einen teilentladenen Zustand und das bringt Starterbatterien um. Bei täglich benutzten Fahrzeugen wird es egal sein, wenn es aber immer wieder mehrere Tage steht, leidet die Lebensdauer der Batterie.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
