Midi Heki Dachluke für NCV3 - Planungspanne
Re: Midi Heki Dachluke für NCV3 - Planungspanne
Um das Thema nochmal aufzugreifen.
Ich möchte hinten zwischen dem 2 und 3 Holm auch das Midi Heki Style verbauen. Gibt es dort mittlerweile adapterrahmen die nicht direkt 175 Euro kosten? Oder wie sind auf die lange Sicht mittlerweile eure Erfahrungen was einen langfristig dichten Einbau angeht? Sicken platt machen oder selber einen hilfsrahmen bauen? Welcher Kleber / Dichtmaterial ist hier zu empfehlen und wie dick sollte ein Spalt maximal sein?
2014er 316 CDI 7G Tronic Plus 2x4 L2H2
Sicken ausgleichen mit einem Hilfsrahmen ist das Standard Porzedere. Am besten Kunstoff passend zuschneiden fräsen feilen und dann mit UV Beständigem Sika einkleben. Für Ducato und Co gibts diese Rahmen sogar fertig, bei Sprinter muss man selber basteln.Es genügt allerdings je nach Einbausituation, nur die Sicken auszugleichen, dabei kommt es nicht auf 3mm an, das dichtet das Sika sicher ab.Stangenzwerg hat geschrieben: ↑22 Apr 2014 13:00 Hallo Sprinter-Gemeinde,
will mich kurz vorstellen: Habe mir im Oktober 13 einen neuen 316 gekauft und seitdem jede freie Minute in den Ausbau investiert- deshalb erfolgt heute erst die Anmeldung in eurem Forum. Fotos folgen noch.
Nach der gelungenen Jungfern -Testfahrt über Ostern an den Gardasee erfolgt nun der letzte Bauabschnitt -und beginnt gleich mit einer echten Planungspanne: Die bereits im November bei Reimo erstandene Heki-midi-Dahluke braucht einen Ausschnitt von 50 x 70, das Hochdach hat aber nur 40 x 70 plane Fläche hinten zur Verfügung, dann beginnen diese schönen Sicken. Hat schon mal jemand versucht, diese Sicken flachzupressen und so eine Dachluke installiert? Ich fürchte ja,ich muss das bei Ebay verkaufen und auf ein - oder vielleicht zwei 40 x 40 Dächer umsteigen- gefällt mir aber gar nicht. Bin für jeden Tipp dankbar. Denke allerdings nicht, dass ich das Heki-Dach auf einen Rahmen setzen will, der die Sicken ausspart.
Eine Schneid und Schweiß Aktion ist auf jeden Fall nicht notwendig.
https://www.wohnwagen-fenster.com/domet ... 52f3c22ed6
Es reicht sogar, wenn du aus Holz solche "Lückenfüller" baust. Besser noch sind Multiplexrester, du brauchst eh nur ein paar Stücken, ca. 10mm breit und 5mm hoch. Den Rest wie schon beschrieben mit Sikaflex ein-"pampen" Da kommt keine Feuchtigkeit heran und kein Sauerstoff, von daher ist es egal, was den Abstand ausgleicht. Oder gleich einen kompletten Rahmen aus Sperrholz/Multiplex/Siebdruckplatte schneiden und auf der Seite, wo die Sicken sind, die paar Stellen für die "Erhabenheiten" wegschneiden, sonst ist die Luke leicht schräg auf dem Dach, weil die Sicken höher sind. Ich hab das schon mehrfach so gemacht.
- gonzlav
meine Erfahrung war:
Beim 1. Sprinter Sicken flachgedrückt und 4 mal Wassereintritt, weil die Dachlucke tiefer wie das Dach ist und somit das Wasser permanent an der Luke ansteht, war einfach sch...!
Beim 2. Sprinter " Ausgleichsrahmen aus Siebdruckplatte mit Epoxydspachtel auf das Dach geklebt und die Luke mit Dekalin auf die Siebdruckplatte montiert. Ist seit 3 Jahren dicht ich hoffe auch noch 10 weitere Jahre, aber das wird sich zeigen.
Als Selbstausbauer liegen wir zwischen Erfolg und Irrtum sehr nahe beieinander.
Gruß Gonzo
P.S. Ich habe noch ein paar Bilder angefügt, im Sommer 2017 war es sehr heiß deshalb das Zelt auf dem Sprinter.
Gruß Gonzo
Als Außenrahmen kann man auch sehr gut HPL nehmen.
8-9mm stärke reicht bei 40*40cm Luken aus, um die Sicken auszugleichen.
Bei 70*50cm braucht man evtl ein etwas dickeres (12-15mm), um die Dachrundung aus zu gleichen.
Und man hat nicht die Probleme was das verkleben angeht wie beispielsweise mit einem Kunststoffrahmen.
Ist halt etwas langwieriger zu bearbeiten als Multiplex, macht man aber ja nicht so oft....
Das ganze mit MS Polymer verkleben, die Dachluke mit Dekaseal auf dem verklebten Außenrahmen einsetzen.
Entschuldigt, wenn ich mich einklinke. Der Sprinter ist noch nicht da, aber um keine Zeit zu verlieren, möchte ich das Fenster bereist bestellen.
Es wäre ein Outbound DR-30 mit Ausschnittgrösse 600x500 im hintersten Dachabschnitt. Wer kann mir sagen, ob das vom Platz her passt?
Ich kann mangels Sprinter oder CAD Daten leider nicht selber messen.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Sprinter 907 4x4 319 CDI - Architekten Ausbau
- gonzlav
Hallo Basecamp,
mehr wie 40 cm bekommst Du zwischen die Dachspriegel nicht rein.
Das entfernen der Spriegel erlaubt MB eigentlich nicht, hierfür gibt es eine Ausbaurichtlinie von MB.
Falls Interesse an der Ausbau... für 906 per PN anfordern.
Meine Meinung: diese zurzeit als Hype angebotenen riesigen Dachfenster sind absolut Schwachsinn.
Im Sommer eine große Fläche für die Sonne, und somit verdammt warm in der Kiste, im Winter eine Kältebrücke.
Und wenn man schläft schaut man keine Sterne an.
Ich habe schon einige Womofahrer gesehen die ihre Dachfenster mit Rettungsfolie abgedeckt haben.
Also zwei Luken mit 40x40 cm sind für die Belüftung absolut ausreichend.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Steffen80 (07 Feb 2020 06:05), Mopedfahrer (07 Feb 2020 08:44)
- Mopedfahrer
Hallo Gonzo,
ganz meine Meinung
Die großen bis riesigen Dachfenster sind zur Zeit scheinbar der absolute Renner.
Kaum eine Weißware, die vorne nicht eine riesige Dachluke hat.
Das diese riesen Dinger auch die vielleicht notwendige Fläche für Solarzellen wegnehmen, scheint keinem zu interessieren.
Aber wenn's gefällt - warum nicht ...
ganz meine Meinung
- Darth Fader
...wenn zwischen Spriegeln und Solarzellen genug platz ist - warum denn dann nicht?
Man kann von Innen immer noch eine mobile Isolation davor basteln, wenns ans Wintercamping geht. Für den Sommer eher ein "Sonnensegel" darüber.
Bei einer vernünftigen Luke ergibt sich dann auch gleich eine Ausstiegsöglichkeit auf das Dach...
Für den Preis der genannten Weisswaren-Spielzeugluke würde ich eher im Bootsbereich nach einer (ggf. sogar begehbaren) Yachtluke schauen.
Mein Rollheim:
- gonzlav
Hallo Darth Fader,
im Winter bau ich mir einen Wämeschutz und im Sommer einen Sonnenschutz für die große Dachlucke, ja wo liegt jetzt der Sinn darin, wenn ich sie permanent zumache?
Da lass ich doch die Dachluke weg und reise Stressfrei durch die Lande!
Oder ist dann die Dachlucke nur für den Herbst und Frühling tauglich.
40x40cm sind absolut ausreichend, wobei die dem Fahrerplatz nächste Dachlucke ohne Zwangsentüftung seine sollte, der Geräuschpegel ist bei Zwangsentlüftung sehr hoch.
Der Unterschied Zwangsentlüftung ist:
Ohne Dachlucke ist klar.
Mit Dachlucke hat einen Moosgummistreifen eingekebt.
Unterschied bei Mini Heiki ca.10€
Und noch ein Problem mit der Dachlucke mit Zwangsentlüftung, wird es im Winter verdammt kalt im Sprinter bei der Fahrt,
weil hier ein Luftdurchsatz durch den Sprinter erfolgt, den Mercedes ( ist nicht verantwortlich) nicht berechnet hat.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Vollzustimm …!
Habe gestern festgestellt dass es am Rahmen meines Midi-Heki reinregnet. Vor 2,5 Jahren eingebaut. Habe als Ausgleichrahmen eine Kombi aus PVC-Streifen seitlich und Holzstreifen vorne und hinten benutzt. Trotz optisch vollständiger Einbettung des Holzes im Sikaflex ist doch irgendwo punktuell Wasser an das Holz gelangt und es hat sich komplett mit Wasser vollgesaugt und ist völlig verrottet, lässt sich mit dem Fingernagel zerbröseln.
Das Micro-heki das ich zeitgleich eingebaut habe, habe ich mit Hilfe eines umlaufenden PVC-Rahmens montiert, in dem ich mit einer Oberfräse die Dachsicken ausgespart habe, und es ist einwandfrei dicht bis heute.
mrivnoo
*** mein Fahrzeug vom anderen Stern, 316 CDI-L2H2-7G+***
*** Bj 2014, nach-Mopf, LKW-Selbstausbau zum WoMo 2019/2020/2021 (wird wohl nie fertig) ***
- Darth Fader
...Manche machen es mit der Windschutzscheibe genau so und legen da extra eine Isolierung außen drauf... Ich weiß doch auch nicht, warum Mercedes da so eine riesen Glasfläche hingebaut hat.gonzlav hat geschrieben: ↑07 Feb 2020 21:30 Hallo Darth Fader,
Man kann mit einem großen Dachfenster nachts so wunderbar die Sterne sehen - ohne Fenster seh ich nur Blech.
Mein Rollheim:
....es gibt auch in dem Aluprofil-Regal im Baumarkt flache Alurechteckprofile von 10x 20 oder 25 oder 30mm die kann man, in passende Stücke geschnitten, wunderbar zwischen den Sicken einkleben und darauf dann den Dachlukenrahmen aufkleben. Ist der Kleber abgebunden, den Rahmen anschrauben und danach rundum außen mit einer geeigneten dauerelastischen Dichtpaste von Sika, Deka,Würth oder Co eine wetterfeste Randfuge erstellen.
- Steffen80 (28 Dez 2021 14:48)
- gonzlav
ich habe mir einen Rahmen aus Siebdruckblatte 15 mm ( mit den Aussparungen für die Sicken ) gemacht,
und dann die Rahmen mit Epoxydharz verklebt.
Das ganze mit 3 Lagen Glasfasermatten überzogen, in der Hoffnung das es 10 Jahre hält, darauf dann die mini Heki
OK. 3 Jahre sind schon geschafft!!!
Aber die ganze Kiste ist ein selbstgemachter Prototyp.
Und bis jetzt funzt er, obwohl wir rund 15 Monate in Ihm leben.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Hi Gonzo,gonzlav hat geschrieben: ↑06 Feb 2020 21:21 Hallo Basecamp,
Gruß Gonzo
Danke für dein Feedback... ich bin dennoch anderer Meinung
Das 60 x 50 Fenster mit Isolierglas-Scheibe ist zwischen den Spriegeln drin.
Ja - wir schauen sehr gerne beim Einschlafen in die Sterne.
Nein - es ist auch bei -10 Grad überhaupt nicht kalt.
Und es dient mir als Ausstieg auf das Dach (begehbare Solarzellen).
Kann ich aus meiner Erfahrung bedingungslos empfehlen.
Beste Grüße Stefan
