Steckdosen über 2.Batterie?
Hallo, weiß jemand, ob die D-Säulen-12v-Steckdosen werksseitig über die Starter- oder die 2.Batterie laufen?
Gruß,
Olli
Gruß,
Olli
Re: Steckdosen über 2.Batterie?
Du kannst sie doch auch ohne 2.te Batterie bestellen d.h. sie müssen dann am Bordnetz hängen.
Sorry geht doch beides!
Text laut Konfigurator:
"Beim Kombi/Kastenwagen wird auf der linken Seite in der D-Säulenverkleidung eine 12-V-Steckdose eingebaut. Zusätzlich erhält er auf der rechten Seite in der D-Säulenverkleidung eine weitere 12-V-Steckdose. Die max. Leistungsangabe beträgt jeweils 180 Watt. Die Stromabnahme ist unabhängig der Schlüsselstellung möglich. Die Stromabgabe erfolgt über die Starterbatterie. In Verbindung mit dem Code E28 erfolgt die Stromabgabe über die Zusatzbatterie".
wie kann ich das nachträglich ändern? einfach im fahrersitz die beiden sicherungen ausmachen, jeweils dahinter nach ein paar cm abzwacken und nach vorn auf die batterie legen?
Suche: Victron GX LTE
- Fühlt sich wie zu Hause
Also in meinem Sprinter sind die über die 2. Batterie versorgt. Werksseitig.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
ich habe bis dato keine zusatzbatterie. das heisst die steckdosen in der d-säule liegen bei mir auf der starter-batterie.
Vermutlich sind die Steckdosen unter dem Fahrersitz abgesichert. Dort den Clip aus dem entspr. Sicherungskasten lösen (rote Sperrklötze von vorn nach hinten rausdrücken, dann Blech-Riegelzungen des Clips mit ganz kleinem Schraubendreher durch die Minischächte von der Vorderseite wegbiegen und Clip nach hinten rausschieben) und mit neuer Absicherung an den Plus-Anschlußpunkt der Zusatzbatterie unter dem Fahrersitz anschließen (an der Rückwand des Sitzkastens unter dem Klemmdeckel, in den das dicke rote Kabel reingeht und eines wieder rauskommt).
Re: Steckdosen über 2.B?
Jans Tipp ist super. Ich habe das gleiche Problem und bei mir hängt sogar die original Warmluftzusatzheizung an der Starterbatterie. Den Sicherungsbelegungsplan ZA_Sprinter_906_Sicherungen_06-17_de_DE.pdf kann man bei Daimler googeln.
W906, H1L1, 105kW, Bj 2017
Noch besser gehts, wenn man einen weiteren Original-9er Sicherungsblock unter dem Fahrersitz in den vorhandenen Leerschacht einbaut und für die Verbraucher an der Zusatzbatterie verwendet - dann kann man ggf. Sicherungen wechseln durch die Seitenklappe (mit Drehkonsole ist der Sitzkasten nämlich oben zu)...
Ich habe einen gebrauchten Block aus der Bucht gezogen, denn beim Freundlichen ist der abartig teuer...
