Tempomat speedtronik freischalten
Sprinter3134x4
Re: Tempomat speedtronik freischalten
Beitrag von Sprinter3134x4 »
Opa_R hat geschrieben: 10 Jun 2021 23:39 Hy :wink:
Muß meine Aussage revidieren , beim MOPF zeigt er die eingestellte Geschwindigkeit ( bei meinem geht dann die Uhrzeit weg ) . Vor Mopf hatte ich , trotz High Line KI , keine Anzeige :wink:
Ok, gut zu wissen.
Dachte schon, das was nicht stimmt, da bei unserem Sprinter mit nachgerüstetem Tempomat keine Geschwindigkeit angezeigt wird.
Gruß Roland
W906; 313 CDI 4x4; L2H1; BJ 2012; ex KSK
Beitrag von 14:59 »
Beim Vor-Mopf (Low KI) drückt man einfach 3 Sek. die M Taste und dann erscheint die Temperatur oder wahlweise die Geschwindigkeit. Geht also schon auch wenn nur sehr klein.
Sprinter3134x4
Ok, Danke für die Info!
Vanagaudi hat geschrieben: 10 Jun 2021 17:11
Anzeigen der Geschwindigkeit des TEMPOMAT
Fahrzeuge mit Lenkradtasten: Wenn Sie den TEMPOMAT einschalten, zeigt das Display im Textfeld kurz die Meldung "TEMPOMAT" und die gespeicherte Geschwindigkeit. Anschließend zeigt das Display im Statusbereich das Tempomat-Symbol und die gespeicherte Geschwindigkeit an.
Habe bei meinem Sprinter 316 MOPF das KI und das Lenkrad mit den Funktionstasten nachgerüstet (wurde alles Codiert und auf 100 KM zurückgesetzt und hat bisher alles angezeigt) .... dann war ich heute bei Mercedes um den Tempomaten freischalten zu lassen.
Die hatte da ein Problem wegen dem nachgerüsteten Highline KI, diese steht nicht in der Datenkarte und kann auch nicht nachgetragen werden, da keine Bestellnummer für eine neues KI und Lenkrad vorliegt.
Daher konnte MB nur die Funktion ohne Anzeige im KI freischalten. Die Anzeige des Speedtronic (Limiter) funktioniert. Stimmt die Aussage von MB.
wird in ein Womo für 2 Leute
Ja, stimmt so. Das Problem ist, dass die Werkstatt den Programmierwunsch an den Hersteller schickt und dieser mit den zu ändernden Parametern antwortet. Da geht alles streng nach Datenkarte.
Wäre der Werkstattmann fix, hätte er das KI per Hand nachgezogen.
Vanagaudi hat geschrieben: 02 Sep 2021 20:41 Wäre der Werkstattmann fix, hätte er das KI per Hand nachgezogen.
Hast du einen Vorschlag oder Work a Round um das Problem KI / Tempomat zu lösen
Malermeister
Beitrag von Malermeister »
asap hat geschrieben: 02 Sep 2021 17:54
Sorry off topic.
Aber kannst Du mir sagen, wo Du das nachgerüstet hast?
Malermeister hat geschrieben: 02 Sep 2021 21:12 wo Du das nachgerüstet hast?
wie meinst du das ?
1, wo habe ich die Teile her ?
2. wie habe ich das umgebaut ?
3. wurde das in einer Werkstatt umgebaut?
4. was wurde umgerüstet?
zu 1. die Teile findet man auf ebay oder in Kleinanzeigen
zu 2. hier im Forum gibt es jeder Menge Tipps und Hinweise
zu 3. ich habe alles selbst umgebaut, macht ja dann am meisten Spaß
zu 4. das geht hier aus dem Thread hervor
Malermeister
Moin ,
Danke für die Infos.
Auch selbst codiert? Falls nicht, bei MB machen lassen?
f54
Beitrag von f54 »
jetzt bitte nicht den thread kapern. hier gehts um tempomat und freischaltissues.
Suche: Victron GX LTE
asap hat geschrieben: 02 Sep 2021 21:06
Das geht am einfachsten über XENTRY und DAS. Direkt die nötige Änderung im KI programmieren. Besonderen Zugangscode brauchst du hierfür nicht, soviel ich weiß.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Die Antwort versteh ich nicht !
Codieren geht eigentlich so : Datenkarte ändern (lassen) . Die Person muß sogar bei DB registriert sein ! Dann entsprechend der Anleitung die betreffenden Steuergeräte neu Codieren und Software aufspielen ( Online) :roll:
Ok , wenn´s noch anders geht , bitte erklären :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Opa_R hat geschrieben: 03 Sep 2021 23:22 Ok , wenn´s noch anders geht , bitte erklären :roll:
Es funktioniert normal genau so, wie du es erklärt hast, und wie oben schon beschrieben. Gut möglich, dass diese Methode mit den werkstattüblichen Ausführungen der Programme nicht durchführbar ist. Vielleicht finde ich ein YT-Video, bei dem die Prozedur erklärt wird.
Edit: Der Russe erklärt die Prozedur in diesem YouTube Video.
