Fehler B28/20 Differenzdrucksensor
Re: Fehler B28/20 Differenzdrucksensor
#46
v-dulli hat geschrieben: 07 Sep 2020 11:27
Vanagaudi hat geschrieben: 07 Sep 2020 11:05 Abgasgegendruck direkt nach dem Turbolader
Für gewöhnlich sitzt dieser Sensor, bei MB-Motoren, in der Abgasrückführstrecke vor dem AGR-Ventil.
Stimmt auffallend...
viewtopic.php?p=224576#p224576
GIENGENER
#47
Beitrag von GIENGENER »
Hat jemand die Ersatzteilnummern?
GIENGENER
#48
Könnt ihr mir sagen, wo der Abgasgegendrucksensor sitzt und der Katalysatortemperatursensor?
Danke
#49
Abgasgegendruck wird in der Abgasrückführstrecke vor dem AGR-Ventil gemessen.
GIENGENER
#50
im roten Kreis sitzt das AGR Ventil, aber ich sehe nicht ohne die Motorabdeckung abzubauen, wo die Abgasleitung von links beim Abgaskrümmer/Turbo nach rechts läuft.
#51
Die Abgasrückführstrecke läuft, beim OM646, hinter dem 4. Zylinder durch den ZK und durch das Ladeluftverteilerrohr zum AGR-Ventil.
Bau mal die Verkleidung ab und suche in diesem Bereich nach einem eingeschraubten Geber.
Fachmann
#52
Beitrag von Fachmann »
Das müsste der Sensor sein.
Opa_R (17 Sep 2020 22:05)
GIENGENER
#53
Habe den Sensor im Bild ausgebaut und gereinigt. Seitdem keine Probleme mehr
#54
Hy :wink:
Was ich schon mal hatte , das Loch durch das die Abgase in den Sensor kommen war verstopft.Seit dem Kontrolliere ich die Öffnung immer mit einem 3mm Bohrer :roll:
