Fahrersitz im Crafter ausbauen
Ascos
Beitrag von Ascos »
wir wollen uns in unserem Crafter (BJ 2014) einen WR für die 2. Batterie einbauen.
Der soll hinter dem Fahrersitz an der Trennwand hängen.
Um Platz zum Bauen zu schaffen, möchten wir gerne dafür den Fahrersitz ausbauen.
Den passenden Schlüssel für die Schrauben haben wir, allerdings sind in den Sitzen Airbags eingebaut, die mit einem Kabel verbunden sind.
Somit können wir den Sitz nicht ausbauen.
Sehe ich das richtig, das ich dazu den Massepol der Starterbatterie (Dieses Ding neben dem Gaspedal) abziehen kann und dann gefahrlos den Stecker am Sitz lösen kann? Oder ist da noch etwas zu beachten?
Leider habe ich mit der Suchfunktion nicht wirklich Hilfe gefunden.
Bin für jeden Tip dankbar.
Tino
Ascos
Re: Fahrersitz im Crafter ausbauen
Beitrag von Ascos »
Niemand eine Antwort? :cry:
aikay
Beitrag von aikay »
es wird dir einen fehler speicern den du später löschen lassen musst
Hy :wink:
Klemm die Batterie ab , also Masse Kabel direkt an der Batterie , dann dürft nix passieren :wink:
Ascos
Beitrag von Ascos »
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Perfekt, genauso war es. Batterie Massepol abgeklemmt, ne Weile gewartet und am Abend wieder eingebaut. Alles ohne Fehlermeldung. :)
Und für alle, die es interessiert, so sieht es nun aus:
luky
Beitrag von luky »
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem, aber noch eine Stufe vorher: Woher bekommt man das Werkzeug für die Schrauben vom Fahrersitz?
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Das ist eine Außentorx-Nuss E14. Zum lösen kannst Du aber auch einfach einen 11er Ringschlüssel nehmen (brauchst Du dann später aber sowieso die Nuss für den Drehmomentschlüssel, ich glaube - ohne Gewähr - es waren 45Nm).
CrafterVanDiaries
Beitrag von CrafterVanDiaries »
Ich weiss dieser Thread ist schon Jahre alt.
Da ich jedoch gerade den Fahrersitz ausgebaut habe und bezüglich dem Drehmoment mit Volkswagen telefoniert habe wollte ich euch das denjeniegen nicht vorenthalten die es interessiert.
Volkswagen gibt einen Drehmoment von 50Nm für die Verschraubung mit der Aussentorx vor.
Aus rechtlichen Gründen schreibe ich hier natürlich auch - alle Angaben ohne Gewähr - jedoch war es das, was der Techniker mir am Telelfon mitgeteilt hat
Besten Gruß :!:
Schreinz
Trotzdem aufpassen, das Blech wo die Mutter drinsitzt ist recht weich und man kann das ganze, wenn mann intensiv in dieser ollen Kiste arbeitet, leicht nach unten biegen, dann gehen die Schrauben schwer rein und fangen an die Mutter zu ruinieren.
Auch am besten die Schrauben an der selben Stelle wieder reindrehen d.h. mit Filzer nummerieren, die Schrauben schneiden sich dort individuell rein... meine Erfahrung, hatte das bestimmt schon 50x auseinander.
Habe unsere Sitze mit einem Kärcher Puzzi gereinigt und anschliessend Dreh Konsolen zwischen gesetzt. Habe extra beim Freundlichen angerufen und gefragt. Du brauchst keine Batterie abklemmen, der Schlüssel darf nicht im Zündschloss stecken und du musst 10min.warten, bis alle Steuergeräte in Tiefschlaf gefallen sind. Danach kannst du sämtliche Stecker zum Sitz trennen. Du darfst dann nur nicht zwischendurch die Zündung anmachen, sonst hast du einen Fehler Eintrag.
Zum Schluss, die Sitze wieder montieren, die Stecker wieder verbinden und danach kannst du normal zünden, starten und fahren und alles ist gut.
