Danke sehr
Radlaufabdeckung/-verbreiterung für 2x4 & 4x4
Re: Radlaufabdeckung/-verbreiterung für 2x4 & 4x4
Scheint es nicht mehr zu geben??
Haben die Amis auch was für vorne oder mit für hinten?
Normalerweise ist hinten das Übertreten der Karosserieaussensilouhette nicht das Problem... hinten ist zu 99% für die Optik...
Hy
So wie ich mir die "zurechtgeschnibbelt" habe müßten die auch vorn passen
Die sind jetzt wieder lieferbar, kosten aber jetzt 102€.
https://www.ebay.de/itm/Fur-Mercedes-Sp ... SwHqddJv0T
Sind das die, die du meintest?
- Surfsprinter
102€ für alle 4 uncl Versand. Macht 25.50 pro Stück.
Hat die schon jemand hier verbaut? Wie ist die Passform?
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Hier, 2 Seiten vorher: viewtopic.php?p=229851#p229851
EDIT: ACHTUNG, die Teile werden entgegen der Artikelbeschreibung nicht aus Deutschland, sondern aus der Türkei versendet.... Unter Umständen muß an sich mit dem Zoll rum schlagen.
Hallo Michael,
was für ein Klebeband würdest Du empfehlen?
Grüße, Johannes
2015er 316CDI 4x4 L2H2
Wie ich Micha aus seinen zahlreichen Videos kenne, hat er es vielleicht zusätzlich sauber mit Sika verklebt. Leider kann ich das nicht so filigran wie er ... wenn ich das in seinen Videos sehe und mit meinen Sikaraupen vergleiche .... dann denke ich immer ich habe 2 linke Hände und einen tattrigen ...
3 M VHB 4941P Double-Sided High-Performance Adhesive Tape, 19 MM x 3 M, Grey 4941193
müsste es sein...
müsste es sein...
oder auch
3M VHB 5108 6mm*3m Auto Klebeband Doppelseitiges Klebend Breite J5
müsste es sein...
oder auch
müsste es sein...
- Surfsprinter
@ Jense
Das Sika-Zeug ist ja auch echt zäh. Das will ja kaum aus der Katusche raus...
Da hilft oft vorher die Katusche anzuwärmen und eine gute Katuschenpresse zu besorgen. Am besten mit Akkubetrieb. Dann kannst Du das auch!
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Ich bin ganz froh dann man meine Solar Modul Verklebung nicht von unten sehen kann ... Alter Schwede, was das eine Sauerei, aber wenn es klebt, klebt es ... Wenn man es korrekt macht, 4t auf einen cm2 stand im Datenblatt ...
