Batterie und Starthilfe
rusei
Beitrag von rusei »
Hallo Forum!
Bei meinem war die Batterie leer, konnte nicht gestartet werden. Auf der Suche nach Batterie und/oder Kontakten zum Fremdstarten war ich am Verzweifeln. Kann es wirklich sein, dass man in meinem Fall diverse Deckel im Fahrgastraum abschrauben muss um an die Batterie zu kommen?
Sagt mir, dass ich nur zu blöd war, bitte!
2010er 315 lang/hoch
Hans
Moderator
Moderator
Re: Batterie und Starthilfe
Beitrag von Hans »
Deckel am Boden der Fahrerseite ! :wink:
Geht relativ schnell, dann wärst du schon an der Batterie !
Zum Fremdstarten hast du aber einfachheitshalber beim NCV3 auf der Fahrerseite unter der Motorhaube nen Plus-Pol Anschluß mit einer roten Plastiksbdeckung zum zurückschieben, Masse findest du genug im Motorrraum für das Starterkabel !
rusei
Beitrag von rusei »
Danke, den Deckel hatte ich gefunden, aber besonders Nutzerfreundlich ist das ja nicht.
Pluspol suche ich morgen.
Wie ist das mit der Zusatzbatterie, würde die mir helfen, oder wann braucht man die?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Wenn Du 2. Batterie orderst sitzt diese m.W. dann im Motorraum, die serienmäßige weiterhin unterm Deckel im Führerhaus !
Aber wozu, wenn keine 2 benötigt wird, der Fremdstartvorgang an dem Pol im Motorraum is genaus so easy als wie wenn dort die Batterie sitzt !
rusei
Beitrag von rusei »
Danke für die Info!
Vielleicht sollte ich erst mal rausfinden, warum die Batterie leer war... Habe seit kurzem eine Alarmanlage mir GPS eingebaut.
Angeblich kann die aber nicht die Ursache für die leere Batterie sein.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
In der Betriebsanleitung hättest Du den "Fremdstartstützpunkt" auch gleich gefunden ! :mrgreen:
Kannst Dir online aufs Smartphone laden dann findest du immer alles ruck zuck mit Bildern ! :D
In Deinem Fall unter "Pannenhilfe" !
http://www4-new.mercedes-benz.com/manua ... base.shtml
rusei
Beitrag von rusei »
Habe die Betriebsanleitung vor und rückwärts durchsucht - nicht gefunden. Bin wohl blind.
Danke für den Hinweis!!
Bergeleo
Wohnort: 29690 Büchten 50 Km nördlich Hannover an der A 7
Beitrag von Bergeleo »
Die ersten Baujahre hatten den Pluspol aber nur als SA!!
Gruß Achim
Leistung ist durch nichts zuersetzen, außer durch Hubraum
Frodo
Beitrag von Frodo »
Hans hat geschrieben:Kannst Dir online aufs Smartphone laden dann findest du immer alles ruck zuck mit Bildern ! :D
Hallo Hans,
du schreibst, das Sprinterhandbuch lässt sich auf das Smartphone laden. Kannst Du mir einen Tip geben wie ich das komplette Handbuch auf Smatphone oder PC laden kann :roll:
Danke und Gruß
Arndt
Sprinter_213_CDI
Hallo rusei
Der Plus Kontakt für Fremdstrom im Motorraum ist direkt vor dem großen Kasten über dem Motor links. Ist Rot und rund. Eigentlich ganz leicht zu sehen ... :wink:
Der Kontakt für die Fzg.-Masse befindet sich im / am linken Kotflügel ( in Fahrtrichtung ) innen . Ist ein großer Messing - Bolzen. Kannste direkt mit der Starthilfe Zange ran gehen.
Die Zusatzbatterie ( im Motorraum rechts ) dient eigentlich nur für zusätzliche Verbraucher oder wer es besonders bequem mag, als Starthilfe. :mrgreen: :mrgreen:
Gruss Holger
Zuletzt geändert von Sprinter_213_CDI am 20 Jan 2015 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
rusei
Beitrag von rusei »
Danke, werde ich gleich nochmals nachschauen...
Sprinter_213_CDI
rusei hat geschrieben:Danke für die Info!
Im Zweifel den Pluspol der Batterie abklemmen und ein Gleichstrom Amperemeter zwischen klemmen und schaun wie hoch der Verbrauch in A ( Ampere ) ist. Sollte nicht mehr wie 100 mA sein. Alles drüber saugt die Batterie leer.
Dann nach und nach die Verbraucher ( auch die Alarmanlage ... ) abklemmen und schaun wer der Schuldige ist. :roll:
MfG Holger
Sprinter_213_CDI
Den Masse Kontakt sieht du auf dem 2 Bild direkt über der Zusatzbatterie.
Sprinter_213_CDI
Und rusei ...
... alles gefunden ?
rusei
Beitrag von rusei »
Ja, muss zugeben, dass ich wohl etwas blind war ... :D
Suche aber jetzt nach der Lösung wie ich den Zusatzblinker am Aussenspiegel wechseln kann. Tipp??
