Radioeinbau Probleme beim Crafter 2008
Re: Radioeinbau Probleme beim Crafter 2008
Kabel vom Zigarettenanzünden auf Pin 7 richtig.
Sicherung hab ich weg gelassen, wofür auch? Der Zigarettenanzünder ist doch abgesichert.
Ok aber radioseitig Kabel drinlassen, richtig
316 CDI 2009 L4H3 MX Ausbau
Der Thread ist schon etwas älter, aber damit andere nicht auch wie ich anfangen unnötig sämtliche Verkleidungen zu demontieren:
Schlitzschraubendreher links und rechts an der Aschenbecher-Schublade reingeschoben und dann sanft raushebeln.
Ist in 10 Sekunden erledigt.
Cheers!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mat für den Beitrag (Insgesamt 2):
- schmijoa (17 Feb 2018 10:50), Sprinter_213_CDI (09 Sep 2023 08:44)
Crafter EZ 2012, L3H2, 163PS, Wasserstandheizung, Einzelsitze vorne, Drehkonsole Fahrersitz, 2er Rückbank, Tempomat, PDC v+h, Fiamma Biketräger, Fiamma Heckleiter, Rhino Dachträger, 160x200cm Bett
- Sprinter_213_CDI
MoinMat hat geschrieben: ↑16 Feb 2018 20:08 Der Thread ist schon etwas älter, aber damit andere nicht auch wie ich anfangen unnötig sämtliche Verkleidungen zu demontieren:
Ist in 10 Sekunden erledigt. Cheers!
Danke für den Tipp.
Ich muss das heute mal ausprobieren, da ich an die 25A Steckdose muss.
Kommt man, nach entfernen der Aschenbecher-Schublade, an den Stecker des Zigarettenanzünder ?
Gruß und Danke
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Sprinter_213_CDI
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑09 Sep 2023 08:47 Kommt man, nach entfernen der Aschenbecher-Schublade, an den Stecker des Zigarettenanzünder ?
Moin
Nein, nach Ausbau des kompletten Aschenbecher, kommt man nicht an die 25A Steckdose. Um den Aschenbecher herum, ist noch ein schwarzer Plastikrahmen verbaut, der lässt sich nicht entfernen.
Also, um an die 25A Steckdose zu gelangen, muss die Verkleidung ab. Ich werd das jetzt anders lösen, ich werde neue Kabel ( inkl. Sicherung ) von der Aufbaubatterie zur oberen Ablage hinter dem Tacho verlegen. Da werden dann neue USB Buchsen verbaut.
Gruß Holger
Um mein GPS Gerät und ein Ladegerät für die Handys mit Strom zu versorgen habe ich die seitlich vom mitteleren Ablagefach auf dem Armaturenbrett angebrachten Blenden entfernt, in die Seite des Ablagefaches ein 5 mm Loch gebohrt.
Dann eine Ader von einem 3x1,5 mm2 Festverlegbaren Kabel senkrecht nach unten, durch den Kabelsalat geschoben. Dann das flexible 1,5 mm Kabel wie an einer Nähnadel an dem fest verlegbaren Kabel befestigt nach unten über den Fußboden bis zum Sicherungskasten verlegt. Dauert keine 20 Minuten und funktioniert einwandfrei. Klar, dass das neu verlegte Kabel gegen mechanische Beschädigungen geschützt entsprechen abgedeckt wurde.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
