Displayanzeige
Displayanzeige
ich habe heute meinen Sprinter CDI 211 Bj. 2007 kurz bei einem Kunden im Firmenbereich umgesetzt, dabei fiel mir folgendes auf :
+ im Display erschien anstelle der Uhrzeit blinkend " LA 13 " ( übrigens trat der Vorgang nur einmal auf und bisher nie wieder )
+ etwa 10 mal und dann erschien wieder die Uhrzeit
Ansonsten keinerlei Probleme mit dem Fahrzeug, keine anderen Fehlermeldung.
+ Daimler recherchiert, konnte mir aber sofort nix dazu sagen
+ hat einer der Spezi's hier eine Erklärung ?
Danke und MfG
Danke und MfG
Re: Displayanzeige
Ich hab jetzt das gleiche Problem
La 13 leuchtet auf und geht nimmer weg
Mercedes Werkstatt hat auch keine Lösung
Hast du was erfahren
Danke
Danke
- Vanagaudi
Re: Displayanzeige
Hast du mal versucht, die Uhrzeit neu einzustellen? Oder hast du mal das Radio gewechselt?
Re: Displayanzeige
Sollte die Leuchte für Vorglühen sein. Schau mal ob die bei Stellung 2 kommt...
- Sprinter_213_CDI
Re: Displayanzeige
Moin
Mal bitte Bild machen und hier einstellen, vielen Dank.
Gruß und viel Glück
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Re: Displayanzeige
Hab im englischen Sprinterforum dazu was gefunden...LA 13 Fehlercode für 30Sec. Im Display weist auf das Service Bulletin L154.30-N-048713 hin und hat mit dem Hinweis auf Verschleiss an der Vorderachse zu tun.
Schau mal in der Betriebsanleitung nach, müsste da irgendwo aufgeführt sein.
LA 13 appears to be service bulletin L154.30-N-048713
https://www.tsbsearch.com/Mercedes-Benz?Page=87
https://busdoc.i.daimler.com/public/fct/code_DEU.html
Re: Displayanzeige
Bei den Amis fündig geworden
01-14-2010 Sprinter Bulletins LI LI54.30-N-048713_Ver.1
Model 906
Instrument Cluster Display Message “LA 13”
edit: the bulletin says there is an error in the instrument cluster and must be reflashed to correct.
Model 906
Re: Displayanzeige
....ich würde es dann mal so versuchen: Alle Verbraucher ausschalten, auch Radio wegen Code, Zündschlüssel nicht im Zündschloss, 10 Min. warten bis alle Steuergeräte im Tiefschlaf sind. Dann Batterie abklemmen und die beiden Kabel mal kurz zusammenschlagen um Restladung zu eliminieren, danach Batterie wieder anschliessen und freuen, wenn Ruhe eingekehrt ist.
