Ist es prinzipiell möglich beim Crafter Kastenwagen den Fondraumheizungskanal und/oder den zweiten Wärmetauscher nachzurüsten? Ich möchte wärend der Fahrt und im Stand bei laufendem Motor den Laderaum heizen ohne gleich eine Standheizung nachrüsten zu müssen, da der Motor eigentlich immer läuft, wenn hinten im Laderaum Wärme benötigt wird.
Das Fahrzeug ist isoliert (20mm Armaflex) und wird auch nicht bei Minusgraden eingesetzt, also wird keine extreme Heizleistung benötigt.
Fondraumheizkanal / zweiter Wärmetauscher nachrüsten
Re: Fondraumheizkanal / zweiter Wärmetauscher nachrüsten
Der Aufwand wird doch größer als wenn Du gleich eine Standheizung nimmst; musst Du doch das Kühlsystem aufschneiden und von ganz vorn nach ganz hinten Schläuche verlegen und auch noch einen Wärmetauscher anschließen und einen finden, der das vernünftig macht...
P.S. Tankentnehmer in den Tank einbauen lassen kostet bei Mercedes ca. 160€.
Ich habe mit einem anderen getauscht, der dessen hinteren Wärmetauscher ausgebaut hat, weil es mir neu zu teuer gewesen wäre. Die Bedienelemente der Heizung müssen auch getauscht werden. Dabei ist unbedingt das Baujahr zu beachten. Wie die Einbindung von dessen Diesel inkl. Zuheizer an meinem Benziner wird, weiß ich noch nicht; kommt noch.
http://sprinter-forum.de/viewtopic.php? ... 59#p166759
