Crafter: Müde Hupe
Crafter: Müde Hupe
unser neuer Crafter hat eine trostlos schwache Hupe, die noch dazu nur schwer auszulösen ist: Wenn man nicht exakt auf die Lenkerwippen rechts bzw. links außen drückt, passiert garnix.
Es ist aber nunmal so, dass man auf die Hupe meistens reflexartig in einer "engen" Verkehrssituation draufhaut, d.h. Richtung Prallplatte in der Mitte des Lenkrads. Wie gesagt, da tönt aber nichts.
Meine Fragen:
1. Kann man die Hupe lauter stellen oder muss ich eine Extra-Tröte einbauen (lassen)?
2. Kann man den Kontaktpunkt am Lenkrad vergrößern?
Danke und Gruß
Hartmut
Meine Fragen:
Danke und Gruß
Hartmut
Umbau zum Reisemobil mit Aufstelldach
- Hans
- Moderator
Re: Crafter: Müde Hupe
Lauter stellen geht nicht, hab auch gegen etwas wesentlich wirkungsvolleres getauscht !
Kontaktpunkt verändern wäre mir nix bekannt !
- Kühltaxi
Das mit der schwergängigen Betätigung über genau zu treffende Mini-Schaltflächen scheint dem Airbag geschuldet zu sein, ist bei fast allen neueren Autos. Ich fand's auch früher mit großem Knopf in der Mitte besser.
Gegen "zu leise" und "ätzender Klang" gibt's aber was, ordentliche Hörner!
Auch die Poition ist wichtig, keinesfalls irgendwo innen anbringen sondern hinter dem Grill! Muß ja nicht gleich ein Druckluftset sein, zwei kompakte E-Hörnchen tun's auch und gibt's billig für ein paar €. Man muß nur meistens ein zusätzliches Relais reinmachen, das im T1N unterm Sitz ist z. B. zu schwach dafür.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Ich hab ein Stebel Horn eingebaut
da war ein passende Relais dabei
und das trötet auch so wies gehört
Gegen das Problem mit den kleinen
Kontaktflächen hab ich auch noch keine
Lösung gefunden
MfG
Eugen j.Keusen
Lösung gefunden
MfG
Eugen j.Keusen
Hi Eugen,Keusen hat geschrieben:Ich hab ein Stebel Horn eingebaut
Lösung gefunden
MfG
Eugen j.Keusen
hast du das Stebel Nautilus Truck Horn oder das normale?
Kommt bei Dir auch kein vernünftiger Ton raus wenn du nur ganz kurz antippst? Klingt dann so nach absterbenden Hühnchen...
Reise: Offroad in Lettland
Ich hab das Stebel Nautilus montiert
und Ja Du musst dem Relais schon etwas Zeit geben
den Kontakt durchzuschalten und das Horn braucht
dann auch noch ein klein wenig bis es NEBELT
nur mal kurz tut kann das nicht aber dafür richtig gut
TUUUUUT
TUUUUUT
Danke für die Info, na dann hab ja zumindest schonmal kein Montagsprodukt erwischt...
Habe ne kleine Ausschaltverzögerung für's Relais gebaut, dann reicht auch kurzes Antippen für's
TUUUUUUT
TUUUUUUT
Danke für eure Tipps. Ich würde eine Stebel Nautilus COMPACT nehmen, bin mir aber über zwei Sachen nicht im Klaren:
1. CAN-Bus. Muss man für die Hupe etwas in Bezug auf den CAN-Bus beachten oder zusätzlich kaufen?
2. Relais: Beim Kauf der wird ein Relais mitgeliefert. Taugt das nichts? Sollte das ausgetauscht werden (wenn ja: gegen was?)
Gruß, Hartmut
Gruß, Hartmut
Hi Hartmut,Iglmoos hat geschrieben:Danke für eure Tipps. Ich würde eine Stebel Nautilus COMPACT nehmen, bin mir aber über zwei Sachen nicht im Klaren:
Gruß, Hartmut
ich habe das Relais im Motorraum in der Nähe der Serien-Hupe verbaut, deshalb habe ich es durch ein abgedichtetes Relais ersetzt. Wenn du das Steuersignal von der Leitung, welche vom Sicherungskasten zur Hupe geht, abgreifst, brauchst du mit CAN-Bus nix beachten.
Hi Michael,
Ist es sinnvoll, das Kabelset mit Relaissockel etc. von Stebel gleich mitzukaufen?
wie geht das bzw. was muss ich dafür kaufen?destagge hat geschrieben:Habe ne kleine Ausschaltverzögerung für's Relais gebaut, dann reicht auch kurzes Antippen
Hi Hartmut,
für die Ausschaltverzögerung hab ich einen Widerstand 9 Ohm und einen Elko 2000µF in Reihe verlötet und parallel zum Relais-Steueranschluss (85 und 86) geschaltet. Die Werte variieren je nach Relais und je nach erwünschter Verzögerung. Ich habe es so eingestellt, dass der Elko bei kurzem Antippen schon soviel Ladung hat, damit das Relais noch geschätzt eine halbe Sekunde angezogen bleibt, somit "verschluckt" sich die Hupe nicht wenn man nur kurz antippt. Wenn man länger drauf bleibt ist die Ausschaltverzögerung dann auch über eine Sekunde.
Ist die ungenauste aber kostengünstigste Lösung...
Ob du das Kabelset benötigst musst du selbst wissen . wenn du eine Crimp-Zange hast und Kabelschuhe/ Schrumpfschlauch/ Meterware Kabel nimmst, kommst du mit ein paar Euro aus anstatt über 20,-
- rainer k
Hi, will nun auch die müde Originalhupe gegen eine Stebel Nautilus tauschen. Die Originalhupe hat eine Art SuperSealStecker (s.Bilder), die Stebel wird über zwei Flachkontakte angeschlossen.
Gruß Rainer
Nun meine Frage, da ich den originalen Stecker nicht einfach nur abschneiden und durch zwei Flachkontakte ersetzen möchte: Wo bekomme ich ein entsprechendes "Weibchen" / Buchse / Gegenstück zu dem originalen Stecker her? Oder hat irgendeiner da ne Idee oder kann sagen, um welchen Stecker es sich handelt?Gruß Rainer
- Vanagaudi
Bin mir nicht ganz sicher, möglich, dass es sich um dieses Steckerset handelt.
