T - 4 Monate: Mein 316 4x4
- Toolman
Re: T - 4 Monate
Bissl gepimpt.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Re: T - 4 Monate
Ersetzt mindestens 2 Sperren....Toolman hat geschrieben:Bissl gepimpt.
Grüße Andreas
- Toolman
Re: T - 4 Monate: Mein 316 4x4
got light?
LED Fernlicht mit ECE-Zulassung
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Toolman
Aktuell unterwegs:
Dersertas Agriates, Piste zum Plage di Saleccia, wasn Ritt, 12km. Der Sprinter hats besser weggesteckt als meine Frau am Beifahrersitz.
In einer Kurve stand er diagonal auf 2 Rädern und wippte fröhlich vor sich hin, fröhlicher als meine Frau am .... ach lassen wir das.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Hi Martin,
was für Reifen hast du montiert?
Ist das die Original Felge mit 235 / 65 16?
Leider habe ich bisher keinen in der Größe passenden grobstolligen Reifen gefunden.
Danke & LG
Matthias
Danke & LG
Matthias
- Toolman
Hi. Sind 245/75R16 auf Originalfelgen und Spurverbreiterungen. Fährt sich 1A. Besser als mit der Originalbereifung.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Kann ich nur bestätigen.
Der TÜVer, der mir die Spurverbreiterungen und die Luftfederunterstützung eingetragen hat
sowie der Goldschmitt-Montagemeister in Waldürn waren auch begeistert und haben von eklataten Unterschieden zu Hymer-
und anderen Womoumbauten auf Sprinterbasis berichtet. Der Sprinter hat ja das schmalste Fahrwerk
im Vergleich zu anderen Basisfahrzeugen.
Die haben den täglichen Vergleich.
Reinhard
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
245/75R16 statt 225/75R16C
Zweifellos sind die 245/75er schon besser, als die originalen 225/75er und für´s Gelände prädestiniert, doch walgt der Reifen auf der m.E. zu schmalen Originalfelge erheblich. Es kommt ferner nicht nur auf die Dimension, sondern zudem auch auf das Fabrikat des Reifens an.Fährt sich 1A. Besser als mit der Originalbereifung.
Wer mal 265/60R18 (nur 4x4), oder 255/60R18, oder 255/55R18 auf 8J, oder 8,5J x 18" ET50 gefahren ist, macht sich dann wohl vor Begeisterung gleich in die Hose?
Danke, gute Info.
Passen (freigängig im Radkasten beim einlenken) die Reifen auch ohne Verbreiterungsplatten?
Ist die Eintragung der anderen Reifendimension schwierig?
Danke!
- Toolman
Beim 4x4 passen sie auch ohne SPV berührungsfrei auf die Originalfelgen.
60er Querschnitt ist bei einem Offroadreifen zu wenig, 75er Querschnitt ist optimal. Auf der Straße möge es vll. passen.
245er auf 7" Felge ist optimal, wir haben auf den Jeeps auch 31x10.5er auf die 7" Felgen montiert, die entsprechen 265/75, das war perfekt. Lediglich 285/75 is a Mist, die benötigen mind. 8".
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Sieht sehr gut aus!
Wieviel mm Spurverbreiterung hast Du pro Rad?
2010er NCV3/W906 - 316 CDI L4H2
250.000 km
Ausbau zum Wohnmobil & Umbau auf MOPF
Tempomat 100, 10L/100km, BAB 90:10 Stadt
2. Kupplung + Schwungrad bei 215.000, 2. Kardanwelle bei 235.000
Sonst nur normaler Verschleiss wie Reifen, Bremsen, Lenkung.
250.000 km
- Toolman
Schlafplatz am Wochenende. Am Ufer der Fella/Venzone-Norditalien
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Was genau hast du da verbaut und wie ist das Verkabelt? Zufrieden mit der Lichausbeute? Parallel zum originalen Fernlicht? Oder anstatt des oiginalen Fernlichts? Oder komplett autark mt Schalter?
- Toolman
Zuerst hatte ich es autark, mittlerweile hängts am Fernlicht mit dran.
Das Licht ist gewaltig, kein Vergleich mit dem normalen Fernlicht.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Stimmt es, das bei normalem Schalter das Ganze als Arbeitsleuchte gelten kann und keinerlei Prüfzeichen notwendig ist, solange man es nicht während der Fahrt betreibt?
Mein Kumpel hat so einen China Lightbar auf dem Dach und meinte, das wäre kein Problem, dass die keinerlei Prüfzeichen hat.
