Hersteller: Mercedes Sprinter
Model: 318 CDI
Baujahr: Ende 2007
km-Stand: 310.000
Ich hab ihn erst vor kurzem gekauft und dann in einer Werkstatt erstmal durchchecken lassen.
Das PTS war beim Kauf nicht funktionsfähig. Ein paar Sensoren wurden ersetzt, befestigt.
Letztes Problem sind die PTS-Anzeigen in den Außenspiegeln. Beim rechten Spiegel wird nichts mehr angezeigt.
Soll neu an die 300,-EUR kosten.
Meine Fragen:
a. kann der Spiegel nicht einfach "stillgelegt" werden?
b. gibt es solche Spiegel auch irgendwo gebraucht zu kaufen?
c. Zusatzfrage: in die 3L-Maschine (135KW) sollen 12,5 Liter Motoröl passen. Wo kann ich das nachlesen? Ich bisher nie mehr als 2,5Liter.
Danke, LG, Dirk
Rechter Aussenspiegel PTs defekt
Re: Rechter Aussenspiegel PTs defekt
Hallo Dirk,
bei Deinem 18 er OM 642 gehen wie Du schon geschrieben hast 12,5l Öl rein.
Das findest Du auch in der Bedienungsanleitungen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor marten318cdi für den Beitrag:
- Diritschka (24 Feb 2017 06:40)
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!!
Seit 21 Jahren Sprinter
- Vanagaudi
Wenn lediglich die PTS-Anzeige im Außenspiegel nicht mehr funktioniert, dann kann man auch allein die Anzeige austauschen. Sie ist einfach auf das Spiegelglas aufgeschraubt und die Steckverbindung befindet sich auf der Innenseite der Tür. Man muss nur die Zuleitung neu durchfädeln.Diritschka hat geschrieben: ↑19 Feb 2017 20:50Letztes Problem sind die PTS-Anzeigen in den Außenspiegeln. Beim rechten Spiegel wird nichts mehr angezeigt.
Es gibt zwei verschiedene Versionen, die alte ist nicht mehr lieferbar:
Code: Alles auswählen
A 000 827 1278 Display Parktronic-System links bis FIN S512740 (30.09.2010), bis FIN A... (10.12.2010)
A 000 440 0015 Display Parktronic-System links ab FIN S512741 (30.09.2010), ab FIN A... (10.12.2010)
A 000 827 1378 Display Parktronic-System rechts bis FIN S512740 (30.09.2010), bis FIN A... (10.12.2010)
A 000 440 0115 Display Parktronic-System rechts ab FIN S512741 (30.09.2010), ab FIN A... (10.12.2010)
Habs es damals machen lassen in der freundlichen Mercedes-Werkstatt. War IMHO garnicht soo teuer.
Danke.
Danke.
Sprinter NCV3 MaxiMaxi 318CDi
EZ11.2007, 135KW
EZ11.2007, 135KW
- Vanagaudi
Oh, ein stiller Mitleser
