undefinierbare Geräusche beim Antrieb
- Spänetransporter
Hallo Gemeinde,
mein Crafter 2,5 Automatik Bj. 2007 macht seit drei Wochen Geräusche am Antrieb, wahrscheinlich im hinteren Drittel, kann aber auch täuschen. Hört sich an wie das Quietschen von Styropor wenn man es aneinander reibt (oder wie Eisen auf Blech bzw. Gummi), im Tackt der Umdrehungen der Kardanwelle bzw. der Räder. Dritt auf ab 3 Gang abwärts 2 und 1 beim ausrollen mit eingelegtem Gang, sowie im Rückwärtsgang. Sobald auf neutral bzw. Leerlauf geschaltet wird oder man leicht Gas gibt, ist es weg. Es müsste vermutlich irgendwas mit der Kardanwelle zu tun haben da die Umdrehungen des Quietschen kontinuierlich mit der Geschwindigkeit abnimmt bzw. langsamer wird.
Der freundliche ist mit seinem Latein am Ende, darum meine Frage an Euch. Kardenwelle und alle Lager sind fest und i.O. und wurden nochmals gefettet und im Differenzial ist auch genug ÖL. Bremsbeläge Hinten wurden inkl. Handbremsbeläge gestern gewechselt, daher schließe ich das mal aus. Ich habe die Vermutung das es erst bei Temperaturen ab 22 C° auftritt, da es auch zeitweise nicht zu hören ist, aber wiegesagt nur eine Vermutung.
Ich wäre echt dankbar wenn einer von Euch mir weiterhelfen könnte, da ich in einer Woche mit dem Ofen 1500 km fahren will/muss.
Beste Grüße Robby
Beste Grüße Robby
Crafter, BJ.2007, 100 KW, Shiftmatic, Klimaautomatik, PDC
- v-dulli
Re: undefinierbare Geräusche beim Antrieb
Klingt nach Zwischenlager der Gelenkwelle.
- Spänetransporter
Ok, meinst Du das Lager in der Mitte der Kardanwelle (Kardanwellenmittellager)?
- Spänetransporter
Die Frage die sich mir stellt ist, ob ich damit fahren kann. Ich fahre in 2 Stunden in den Urlaub und danach muss ich die Strecke fahren. Für eine Reparatur habe ich daher leider keine Zeit mehr. Im Ernstfall muss ich abbrechen.
Weißt Du mit wieviel da man ca. rechnen muß?
- v-dulli
Genau dieses oder diese Lager meine ich.Spänetransporter hat geschrieben:Ok, meinst Du das Lager in der Mitte der Kardanwelle (Kardanwellenmittellager)?
Fahren mit defekten Kardanwellenlagern
Ich bin damit jeweils wochenlang gefahren. Anfangs wurden ab Werk unzureichende, mithin mangelhafte Lager verbaut, die später durch gekapselte ersetzt wurden. SUCHE mal oben rechts hier im Forum danach!
Warum kann/will Dein Freundlicher das nicht reparieren?
- Spänetransporter
Hallo Gemeinde,
Zwischenbericht zum Geräusch am Antrieb. Das Mittellager wurde gestern getauscht, leider ohne Erfolg. Was aber neu ist, das die Geräuschentwicklung sich umgekehrt hat, d.h. man hört es jetzt beim anfahren und nicht mehr beim ausrollen unter Last auf den Antrieb. Sowie beim Ausrollen im Rückwärtsgang und nicht mehr beim Anfahren in Rückwärtsfahrt.
Mein ist mit seinem Latein am Ende und ich muss mich heute nach einer neuen Werkstatt umsehen. Bin bis heute ca. 3000 KM gefahren und es wird immer heftiger, ich hoffe mir wird in der nächsten Werkstatt geholfen.
Viele Grüße Robby
Viele Grüße Robby
- Spänetransporter
Hallo und guten Abend in die Runde,
der Bus war letzte Woche im VW Nutzfahrzeuge Zentrum und wurde erfolgreich instandgesetzt. Diagnostiziert wurde ein gerostetes Kreuzgelenk der hinteren Welle. Eingebaut wurde dann ein komplett neuer Antriebsstrang inkl. Mittellager .
Ich hoffe ihr habt nicht so ein Pech wie ich. Vielleicht noch als Tipp mit zu geben wäre, der Unterschied zwischen einem kaputten Lager und einem Kreuzgelenk, Kreuzgelenk fitschelt und das Mittellager brummt.
Ich habe die alte Welle inkl. dem neuem Lager der 1ten Reparatur mir mitgeben lassen und bin am überlegen ob ich diese überholen lasse und weiter verkaufe.
Grüße Robby
Grüße Robby
- hymeraner
Hallo Robby,
wie viele Kilometer hatter denn runter?
Grüße von Horst
Grüße von Horst
- Spänetransporter
Grüß Dich Horst, knappe 140 tkm,Bj. 07.
Habe genau das gleiche Problem und würde gerne wissen, was für kosten auf mich zukommen würden?!
Habe ein Automatik Getriebe 7g , 3665 cm Radstand
Hast du ne Ahnung?
Lg
Hast du ne Ahnung?
Lg
Sprinter 216 CDI W906
Bj.12/2012
225000km Stand Januar 2022
Zu Hause ist wo du es parkst
Bj.12/2012
