Audio 15 Display zu dunkel (Nachtmodus immer aktiv)
Re: Audio 15 Display zu dunkel (Nachtmodus immer aktiv)
hm. mein audio 15 hat helligkeit im unteren drittel und ist im tagesmodus krass hell. vielleicht ist die leuchtkraft doch fehlerbehaftet?
Suche: Victron GX LTE
- Toolman
Helligkeit der Armaturenbrettbeleuchtung gecheckt? Hängt ja direkt daran.
Nachtmodus lässt sich im Audio15 dreht ab/anschalten.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2014/2015 wurde wohl bei MB der Hersteller/Zulieferer gewechselt.... ich weiss nicht, von welchem Hersteller mein 2014er ist...
Ja, habe permanenten Tages modus und volle Helligkeit eingestellt nachdem man beim Umschalten im Tunnel im Nachtmodus fast nix mehr erkannt hat.
Okay, wir haben hier im Südwesten Frankreichs auch ein bisschen helleres Licht als am Niederrhein.... aber das sollte bei einem Display schon bedacht sein.
Mit der Instrumentenbeleuchtung ist eine Idee, das muss ich morgen mal ausprobieren, ob es die Display-Helligkeit beeinflusst.
Instrumentenbeleuchtung war nicht bis zum Anschlag hell, nur ca. 8 von 10... hat ein bisschen mehr Licht ins Display gebracht.... aber nach wie vor ist die Brillanz mager.
Da leuchtet das Display vom alten Becker Navi von 2005 wesentlich heller und ist auch bei Sonneneinstrahlung noch abzulesen.
- Vanagaudi
Im Nachtmodus kann ich in einem Tunnel auch beim Modell 2015 fast nichts erkennen. Funktioniert nur bei Nacht, wenn die Augen sich lange genug an die Dunkelheit gewöhnt haben. Probleme habe ich nur, wenn sich das Gerät bei Zündung AUS noch im Nachtmodus befindet, und ich vor der Fahrt das Navi programmieren will. Da hilft das Öffnen der Fahrer- oder Beifahrertüre. Dabei wird der CAN-Bus geweckt und die DBE informiert das Radio über die aktuelle Außenhelligkeit.Exilaltbier hat geschrieben: ↑23 Sep 2019 19:57 Ja, habe permanenten Tages modus und volle Helligkeit eingestellt nachdem man beim Umschalten im Tunnel im Nachtmodus fast nix mehr erkannt hat.
Hab heute bei bedecktem Wetter mal ein Foto gemacht...so sieht es nicht so schlimm aus.....
werde die nächsten Tage mal bei Sonneneinstrahlung die beiden Displays fotografieren...
