Schalldämmung Lärm reduzieren
Ein freundliches Hallo in die Runde,
konnte im Forum nicht so wirklich was zum Thema finden wie man den Sprinter leiser bekommt.
Ab 120 km/h wird es laut.
Welche Schallschutzmaßnahmen waren bei Euch erfolgreich?
Bitte keine Material-Tipps, die gibt es hier zuhauf.
Mit welchen Maßnahmen bekomme ich meinen Sprinter CDI 316 lang + hoch, BJ 12/2014 leiser?
- bringt Schallschutzmatte an Innenseite von Motorhaube etwas? Welche?
- mein Sprinter ist "hinten" ab Schiebetür komplett mit Armazell an den Seiten und Dach beklebt, bringt es etwas den Boden auch zu dämmen? Und wenn ja welche Art kann man empfehlen?
- Reifen ?
- Fußboden vorn ?
- Türen ?
- Bringt die Bodenwanne vom PKW etwas? (habe LKW) soweit ich weiss hat der LKW nicht die Befestigungspunkte, hat die Jemand bei sich nachgerüstet oder dies anderweitig gelöst?
- Habe das Gefühl, dass viel Windgeräusch über die rechte Schiebetür reinkommt?
- Auspuff verlängern? Gibt es wohl als Sonderausstattung
Mein Ohren sind für alle Tipps dankbar.
- Reifen ?
- Fußboden vorn ?
- Türen ?
Re: Schalldämmung Lärm reduzieren
Gleiches Thema beschäftigt mich auch. Habe eher das Gefühl, dass die Motorengeäusche überwiegen. Ob da die Dämmung der FKL hilft, muss ich noch testen. Manche dämmen ja auch die Hohlräume zw. I-Tafel/Cockpit und Spritzwand - finde ich auch nicht schlecht und bringt sicher was, nur bin ich noch unsicher, welches Material?
habt ihr schon mal Aral Ultimate Diesel getankt? Das Motorengeräusch (Verbrennung) ist damit erheblich geringer. Mechanisch scheint der OM 651 wohl recht ruhig zu laufen.
Gruß,
Fritz
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Also tendenziell pfeift bei mir auch die Schiebetür. Motor geht eigentlich noch, aber ich finde die Radkästen unglaublich laut wenn es regnet.
Ich baue mir gerade auch eine Ablage über der Fahrkabine und dämme diese auch, d.h. gedämmte Trennwand, Ablage und das Blech darüber. Ich erhoffe mir, dass die Windgeräusche davon auch geringer werden. Ich habe auf alle losen Bleche ALubutyl aufgeklebt und es hat schon einen enormen Unterschied gemacht.
Die Radkästen möchte ich auch dämmen. Oder auch Alubutyl aufkleben?
Was die Schiebetüre angeht habe ich keine Idee. eine zweite Dichtung aufkleben auf die Gummis vielleicht? ein Minispoiler, zb eine Gummilippe die über den Spalt außen?
Instagram: @sprintymcbenzface
Hallo Nomadpix,
kann es sein, dass die Tür von dem Sprinter nicht richtig eingestellt ist? ?
Peter v. T.
Peter v. T.
- Nightliner
Tja, meiner hat gerappelt und gescheppert bei 140 km/h, hab alle Stege und Streben nachgeklebt und sämtliche Dämmatten entfernt nun ist ruhe bis 210 km/h, mehr geht leider nicht
Gut, geräuschempfinden ist seeeehhr unterschiedlich
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hi Peter, wie kann ich das feststellen? Vielleicht ist es der Fall, denn alles andere hört sich soweit eigentlich ganz gut an.
LG Cécile
LG Cécile
Schiebetürtrittstufenabdeckung bringt was, am besten mit Dämmvlies bzw schallabsorbierenden Material nach unten und an Trittstufenblechwand
Türverkleidungen ab, Alubutyl, Isolation und Vlies rein, Radläufe kapseln, Hecktüren thermisch und akustisch isolieren
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... ll#p135114
Scheiben als Akustikdämmglas oder aufdoppeln würde gegen das Eindringen der Roll- uod Fahrtgeräusche helfen, aber nicht sooo einfach
- Simondhartha
Beim Allrad hat ich das Gefühl, dass viel Lärm durch die Bodenplatte zwischen den Sitzen kommt. Das ist auch nur ein dünnes Blech mit vielen Löchern drin. Als ich die geschlossen und mit Armaflex überdämmt, sowie noch eine Bodenplatte drüber gebaut hatte war es deutlich ruhiger. Auch die Sitzkästen stehen direkt auf dem Bodenblech. Ich habe als ich die Drehkonsolen eingebaut habe dort auch noch die Sitzkästen von innen ausgedämmt.
Wo genau soll das sein? Hat jemand ein Bild zur Hand?
Under die Abdeckung oder direkt auf das Belch - aber da ist doch die Laufschiene der Tür oder?
Beste Grüße und vielen Dank im voraus.
Fussboden zum Motor mit schwerem Material dämmen ,zb.Alubuty und die Türen dämmen .Da kommt der meiste Lärm her .Gruß Jürgen
Wenn man die lange Trittstufe der Schiebetür mit einem Kasten oder einem Brett überbaut, so hat man eine Schiebetürtrittstufenabdeckung. Und je nach Ausführung kann man diese als Staufach, als Unterteil eines Küchenblocks oder was auch immer nutzen... Im Bereich der Trittstufe kann man die Abgasanlage hören und auch Rollgeräusche der Räder. Auf die Blechteile kann noch Alubutyl gegen Körperschall geklebt werden, zusätzlich sollten aber noch schallschluckende Materialien eingesetzt werden wenn es denn wirklich darauf ankommen soll. Gilt ebenso für Trittstufenabdeckung Fahrer- und Beifahrereinstieg die am nächsten an den Rädern sind. Leider lassen sich die Scheiben nicht so einfach gegen schalldichtere tauschen, aber irgendwo muss man ja auch merken dass man in einem anderen Fahrzeugsegment unterwegs ist.
- Sprinter_213_CDI
Das habe ich auch so empfunden, die waren wirklich laut. Ich hab da die Gummi Verkleidungen vom Bus verbaut, das hat schon was gebracht.
Was auch laut ist, ist das Dach, das ist eine einzige Membrane. Im Zuge meines WoMo Ausbau habe ich das Dach isoliert und mit einfachen Pappen ( Optisch Buche ) in 3 Teilen verkleidet ( vielleicht muß man mal ran, bzw. läßt es sich so besser Montieren ).
Seit neusten sind meine Außen Rückspiegel ab 120 km/h laut. Mach ich aber erst im Frühjahr, hab da eine Vermutung.
MfG
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Hallo, würde das Thema gerne wieder hochziehen....
Welche Gummiabdeckungen der Radkäste sind gemeint? Vorne oder hinten? Was wurde gegen die Geräusche der Außenspiegel gemacht?
Hy
Denke es sind die hinteren Radkästen gemeint.Bei der PKW Version gibt es da Verkleidungen aus Gummi für
