Wer hat H00 Luftkanal zum Fahrgastraum und Einzelsitze?
- Nightliner
Re: Wer hat H00 Luftkanal zum Fahrgastraum und Einzelsitze?
Hast auch fleißig Bilder gemacht?
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Korrekt wie schon beschrieben, kann auch sein dass die Kanäle erstmal eine gewisses Maß an Wärme aufnehmen. Bei Langsamfahrt evtl. noch die Lüfterstufe auf 2 setzen, damit die 2. Reihe einen Hauch warmer Füße bekommt. Ich selbst habe die Zusatzheizung im Fahrgastraum auch noch mit Luftrohren in den Fußbereich verlegt, damit die Zwerge nicht einfrieren.Simondhartha hat geschrieben:Ich denke da müsste man wohl die Ausströmer im Fahrer- und Beifahrerfussraum teilweise verschliessen um mehr Luft nach hinten zu bringen.
Für Camping-Betrieb gibts dann noch die Luftstandheizung die bald in diesen Bereich ausströmen wird...
- Simondhartha
Ein Bild für euch noch. War ein Gebastel bei der Handbremse...
So viel Arbeit+Geld und so wenig warme Luft; schon eine werksmäßige Fehlkonstruktion - wenn die Passagiere sich immer noch beschweren sind einem vorne schon die Füße geschmolzen...
- Simondhartha
Ja da hast du recht. Ich werde mal versuchen die Luftauslässe vorne teilweise zuzukleben. Vielleicht kommt dann hinten mehr raus.Schreinz hat geschrieben:So viel Arbeit+Geld und so wenig warme Luft; schon eine werksmäßige Fehlkonstruktion - wenn die Passagiere sich immer noch beschweren sind einem vorne schon die Füße geschmolzen...
- Radler
schon eine werksmäßige Fehlkonstruktion - wenn die Passagiere sich immer noch beschweren sind einem vorne schon die Füße geschmolzen...[/quote]
Kann ich bestätigen das Geld für die Sonderausstattung hätte ich mir sparen können.
Gruß Peter
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
- Simondhartha
Ich hätte das jetzt auch nicht nachgerüstet. Aber wenn es vorgerüstet ist und man von Zweier- auf Einzelsitzbank umbaut, macht es kaum einen Unterschied.
Ja das Problem ist, wenn man ihn auch bei Einzelsitzen nicht nimmt, kommt gar keine Luft in Bodennähe nach hinten – da ist ein bisschen besser als nix.
Hat man 2 Schiebetüren, ist für Camping echt super, bekommt man auch den sonst möglichen 2.ten Wärmetauscher nicht ab Werk, der wäre sonst wohl die vielleicht bessere Lösung...
Ist er nicht, da der Warmluftaustritt auf Fußbereich für 3. Reihe ausgelegt ist bzw Laderaumheizung
- Simondhartha
mich interessiert eure Meinung, was man ändern müsste um mehr Luft nach hinten zu bekommen.
Leider habe ich keine genaue Pläne, wie die Luft genau läuft.
Grundsätzlich kann es ja nur ein Druckverlustthema sein. Der Ventilator vorne macht auf jeden Fall genug Luft. Ich finde Stufe 1 reicht meisst vorne schon und Stufe 2 bläst schon richtig. Also wie den Druckverlust auf den anderen Düsen so erhöhen, damit hinten mehr Luft rauskommt? Oben könnte man ja alle Düsen halb schliessen und die Fussraumdüsen vorne halb abkleben. Dann sollte doch hinten mehr rauskommen. Hat das mal jemand probiert?
Oder Unterdruck in dem Wohnraum hinten erzeugen, damit mehr Luft von vorne nach hinten gezogen wird?
Bin gespannt auf eure Ideen.
Da Du die Fußausströmer links und rechts ja nicht seperat schließen kannst, bleibt Dir wohl wirklich nur das teilweise zukleben.... schau Dir mal die Bildtafel von der Lüftung an, da hast Du alle (fast) Kanäle auf einem Bild drauf. Man kann sie übrigens auch ganz leicht auseinander nehmen, sind nur gesteckt (vorher natürlich alle seitlichen Halteschrauben abschrauben).
Sinnvoll wären wahrscheinlich zwei Stück der vielen verschiedenen verstellbaren Webasto-Heizungsklappen z.B. mit Seilzug und einem Übergangsstück. Wenn Du denn Lüfter aber zu sehr eindrosselts wird der wahrscheinlich 'abflammen', da vorne unter dem Armaturenbrett ist es eh schon ganz schön heiß...
Ich vermute, das unser Mini Heki, ganz hinten in unserem Wohnmobil, ein Grund sein kann warum auch der Wohnraum hinten warm wird.
Das Mini Heki, eines von drei Stück, hat keine Dichtung, läßt also vermutlich einen ausreichenden Luftwechsel zu?
Ab Werk ist hinten, wenn man die Stoßstange entfernt, rechts und links je ein Lüftungskanal, abgedeckt durch Gummilippen, zu finden. Die Lippen heben hab und lassen Raumluft raus wenn das Gebläse läuft und das Fahrzeug fährt.
Eventuell die Lippen mal zum Test entfernen usw. usw.
Und noch ein paar Ideen hätte ich, aber eines nach dem anderen
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Hallo in die Runde!
Das Thema Umbau auf Einzelsitz habe ich gerade angefangen. Die Bodenmatte sollte mit dem A9066840902 7K26 geklärt sein. Leider komme ich bei dem Luftkanal in die zweite Sitzreihe nicht weiter, der unter dem Boden kommt. Könnt ihr mir mit den Teile-Nummern weiter helfen?
Sorry, EPC-Katalog habe ich nicht.
W906, Bj. 2014, Mixto L2H2 - gerade beim Umbau
viewtopic.php?p=220350#p220350Baiano hat geschrieben: ↑25 Jan 2020 14:09 Hallo in die Runde!
Was genau findest du da nicht?
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/util ... 80/0/0/#10
Guck mal hier, da sind alle Beläge aufgelistet.
Beo 7Zap findest du das unter
CHASSIS > INSTRUMENTENTAFEL/AUSSCHLAG
Ist ein biischeb verwirrend, weil im Bild nur Instrumententafel steht, da klickt man nicht, wenn man einen Fußbodenbelag sucht ...
Danke Jense,
dass du mich nochmal drauf gestoßen hast. Dann muss ich mich bei 7zap durchwühlen. Sehe zwar mit den Code-Informationen noch nicht ganz durch. Hoffe das findet sich noch.
